Zeitrelais anschliessen
  • Hi leute!!
    Wollte heute mein Zeitrelais und ne Zusatz Wapu einbauen!!
    Nur wie schliesse ich das an??
    Weil das hat ja 6 Belegungen und eine davon ist nicht beschrieben!
    Pin 2 = Klemme 30 = Dauerplus
    Pin 3 = Klemme 15 = Zündungsplus
    Pin 4 = keine ahnung da geht eine Linie mit der Bezeichnung T1 hin
    Pin 5 = garnicht drauf beschrieben
    Pin 6 = Klemme 31 = Masse
    Pin 8 = Klemme 87 = Verbraucher (Wapu)
    Was ist falsch und was ist Pin 4 und Pin 5.
    Wäre super wenn mir schnell jemand helfen kann!
    also so wie ich das sehe ist PIN 4 ein Trigger-Eingang, wenn du z.b. das Relais auf 5 Min einstellst und du legst nach 4 Min 12V auf Pin 4 starten die 5 Min wieder von vorne! So müsste das eigentlich gedacht sein! PIN 5 kann ja unbelegt sein, wird er auch wenn nichts beschrieben ist! Wie soll das Ganze funktionieren wenn ich fragen darf!? Du drehst den Zündschlüssel um und dann wird der Verbraucher für die eingestellte Zeit mit Spannung versorgt? Wenn ja, dann würde ich einfach mal ausprobieren, PIN 2,3,6 und 8 anschließen und schauen obs funktioniert!
    Gruß Marco
    welches Relais hast Du dafür genommen? Hast Du ne Teilenummer?
    Gruß Diabolino
