Nummer Wiechers Käfig
  • Hallo liebe Community.
    Habe da ein Problem mit dem Eintragen meines Wiechers Kafigs.
    Und zwar habe ich mir einen originalen Käfig bei Wiechers bestellt ( Alu mit Kreuz ) und diesen dann umgebaut. Jetzt wollte ich ihn eintragen lassen und habe festgestellt, dass die Nummern fehlen. Habe dann bei Wiechers angerufen und gefragt, ob die mir die Nummern zuschicken. Jetzt wollen die Bilder haben vom eingebauten Käfig. Aber da meiner komplett umgebaut ist, brauche ich den nicht fotografieren und hinschicken ( Wiechers zeigt mir nen Vogel und nix mit Nummern ).
    Meine Frage, hat eventuell noch jemand diese Wiechersnummern für mich bzw. Bilder von nem originalen Käfig im eingebauten Zustand ( die ich zu Wiechers mailen kann )?
    P.S. Anbei Bilder vom geänderten Käfig
    Vergessen: Es ist ein Variante "B".
  • Also erstmal hab ich zwar einen Käfig und bau ihn grad ein, leider Variante E und soviel ich weis gibt es einen Aufkleber der auf den Käfig geklebt wird. Nichts anderes.
    Außerdem mußt du ein originales Gutachten beim TÜV/Dekra vorlegen und dort ist eine genaue Abbildung vom verbauten Käfig drin. Ich hoffe du hast Schrauben der Zugfestigkeit 8.8 verbaut und 3mm Platten als Gegenstücke verwendet. Was genau hast du umgebaut und läßt es sich nicht erstmal ausbauen?
  • Es ist alles schon mit der DEKRA abgesprochen. Wir haben im Vorfeld mit dem Prüfer gesprochen, ihm den Käfig nach dem Bau im eingebauten Zustand gezeigt und er trägt ihn so ein. Anschliessend kam der Käfig wieder raus, zwecks Pulverbeschichten. Er will halt nur dieses Typenschild sehn und genau das fehlt mir!
    Und dieses Festigkeitsgutachten habe ich, nur leider das Typenschild nicht.
    Umgebaut ist quasi der ganze Käfig, siehe Bilder oben. Er läuft nicht direkt von der B-Säule in die Rücksitzbank, sondern parallel zu den hinteren Fenstern und dann in die Seitenverkleidung. Das Kreuz liegt jetzt ganz flach hinten und ist nicht mehr seitig am B-Säulenrohr befestigt, sondern oben. Desweiten ist ein herrausnehmbarer Flankenschutz dazugekommen.
