Saugbrücken-Unterteil ausbauen.
  • Möchte mein Saugbrücken-Unterteil demontieren.
    Jetzt habe ich leider bemerkt, dass eine Schraube (links unten) direkt hinter der Lichtmaschine bzw dem Riemenspanner sitzt.
    Meien Frage:
    Kann ich diese Schraube lösen, wenn ich den Riemenspanner entferne, oder müsste dazu die LiMa weg?
  • Wenn du die Lima ausbauen möchtest musst du wieso den Riemenspanner abbauen! Und den Schlossträger!
    Du kommst so nicht an die Schraube ran! Die Lima muss weg! oder du baust den Kopf runter!
    92er Corrado VR6 ABV Sonntagsauto
    96er Passat 16V ABF Variant Winterauto
    00 BMW 525tds Touring Alltagssommerauto
    83er Golf 1 GG Sontagsauto
  • So, also der Scheinwerfer muss nicht raus, allerdings der Luftfilterkasten.
    Schlossträger muss auch nicht weg, Riemenspanner schon.
    Lässt sich aber schöner arbeiten!
    Mach ich immer als erstes Weg!
    Sind nur ein paar Schrauben fertig!
    Genau, dann bricht man sich nicht die Finger beim schrauben!
  • also wenn das Saugrohrunterteil weg ist, hast du da jede Menge Platz, wüsste nicht wozu da der Schlossträger raus muss.
    Der Scheinwerfer ist auch weit entfernt :confused:
    Aber egal, hab alles rausgebracht und bin grad dabei wieder alles zusammen zu setzen
    wenn du den Schlossträger raus baust hast halt mehr Platz für alles! Arbeitet sich schöner finde ich!
    aber musst du wissen!
