habe folgendes problem.habe einen golf 2 GT Special umgebaut auf VR6(AAA),
läuft so weit auch alles...meine tankanzeige geht aber nicht richtig und somit bin ich jetzt schon das ein oder andere mal trocken gefahren.benzin pumpe würd jetzt ab und zu mal laut und wieder leise,als ich vom hof fahren wollte und die kupplung kommen lies ging er aus...also abgestellt...setz mich eben rein und wollte los fahren da sprang er gar nicht mehr...ich dachte das evtl. kein benzindruck mehr anliegt,also die inbus schraube von der einspritzleiste abgeschraubt und da kam mir schon alles endgegen noch einmal zum test die zündung angeschaltet und siehe da es schiest ein dicker strahl raus.Schraube wieder drauf und nocheinmal probiert an zu schmeissen ud siehe da jetzt läuft er wieder....was ist da los...Benzinpumpe doch defekt?
VR6 Spitpumpenproblem
Welche Pumpe ist denn drin?
Serie also 90 PS "RP"... was meint ihr 16V???könnt ich jetzt kriegen,bzw hab ich jetzt schon
Die Pumpe vom VR drückt 3 bzw bei den neuen 4 Bar. Und der RP wird definitiv net die gleichePumpe haben. Ich würde auf die orginale umbauen, ist ja kein Act. Hast beim Fahren Probleme?? Also gerade im oberen Drehzahlbereich und bei hohen geschwindigkeiten?
ja also so ab 5500U/min merkt man es dann dreht das zwar noch aber keine leistung mehr...Und jetzt spinnt sie andauernd entweder läuft er gar nicht oder nicht gut macht sich dann im stand bemerkbar.
Ist eine 9a Pumpe...was drückt die?
Weiss ich jetzt so auswendig nicht, aber auf jedenfall weniger wie die vom VR. Die Benzinpumpen kosten doch net die Welt zumindest gebraucht... und der einbau ist ja auch kein Ding...
Das ist aber nicht wahr!die K/KE Pumpen sollten alle so um 6 Bar liegen!?!
Das Problem ist ja das der VR garkeine Pumpe mehr am Bodenblech hat,sondern im Tank.
Gruß Ole -
Die 16V Pumpe drückt mehr, als die VR Pumpe. Allerdings die Umterbodenpumpe, nicht Innentankpumpe. Also Umbauen.
Leute,aber die im tankt ist doch i.o.!!!
Meine äußere ist am kreischen wie ***...
Der VR hat normalerweise nur EINE Pumpe...
Woher weisst Du, das die im Tank in Ordnung ist? Wenn die nichts vorfördert wird die andere automatisch lauter....
