Hallo Leute,
hab Probleme mit der Zentralverriegelung.
Auf der Fahrerseite kann ich den Corrado VR6 Bj.93 nicht mehr absperren, komischerweise geht das ganze auf der Beifahrerseite ohne Probleme.
Wenn ich an der Fahrerseite absperre erfolgt dies etwas schwergängig und verschließt nur die Fahrertür ohne daß die Zentralverriegelung für die restlichen Türer einschaltet und diese verriegelt. Türgriff habe ich schon getauscht aber ohne Erfolg. Wer kann mir helfen?
Danke und Gruß stevie30
Zentralverriegelung funktioniert nicht richtig
Hatte vor paar Wochen das selbe, bei mir war ein Kabel das von der Tür in denn Innenraum geht defekt. Der fehler kann zu 95% auch nur da liegen!
Hatte das Problem auch, bei mir wars das gleiche, auch n Kabel kaputt
Welches Kabel, so daß ich es genauer lokalisieren kann? Wo war die Bruchstelle? Genau an der Stelle wo es mit der Tür abgewinkelt wird? Ist die Bruchstelle von außen zu erkennen?
Danke und Gruß -
Ob man das von aussen erkennen kann, kann dir keiner sagen. Entweder is die Isolierung noch ganz und die Litze durch. oder beides ist durch. Schieb doch mal die Gummitülle an die Seite und guck nach.
also bei mir wars sofort erkennbar, die Isolierung sah aus wie aufescheuert und das Kabel durch hing nur noch an nem fetzen Isolierung zusammen.
@ Back-in-Black: Wo war bei Dir die Stelle wo das Kabel defekt war?
wenn du die Gummitülle wegziehst und dann dem kabel ca. 2 oder 3 cm in die Tür folgst müsstest du es finden, jedenfalls wenns die selbe stelle ist.
Es ist immer zwischen ausgang Tür und eingang Karosse. Da wirst Du schon selber suchen müßen wie "Johnny Flash" schon gesagt hat kann es auch sein das es von außen heile ist. Ist aber ja auch kein problem die paar Kabel nach zu messen. Bei mir konnte man es zb. auch nicht sehen.
Funktioniert wieder, ein Kabel war defekt. Das Kabel war im inneren der Türe.
Danke und Gruß an die Corrado Gemeinde. -
