Hallo zusammen.
Wenn ich im Stand bei laufendem Motor lenke, quitschts ganz gewaltig und die Lenkung flattert. Was zum Teufel ist das???
Grüße
Quitschen beim Lenken
Genug Servoöl drin?
Quietscht der Riemen?andreas
Hm also mit dem Riemen ist alles iO, nach dem Öl könnt ich mal schauen.
Muss auch sagen das ich es des Öfteren mal spulen lasse:D -
Guck mal nach dem Öl.
andreas
quitscht es generell beim lenken oder nur wenn du voll eingeschlagen hast?
Im Stand generell die Gesamte Lenkbewegung über.
dann fällt mir eigentlich nur die Servopumpe ein.
Jo danke an alle. War die Servopumpe.
dann ist ja alles ok!
So ich schließe mich dann mal hier an,
quietscht bei mir auch, aber nicht die ganze Lenkbewegung über.
Neulich hatte ich das Problem, dass er während der Fahrt beim Einlenken, als ich nach rechts abbiegen wollte, erst schwer und dann rückelnd einlenkte.
Dachte erst der Riemen sei mir gerade runtergesprungen, der ist aber noch an Ort und Stelle.
Gibt es da irgendwelche Ventile, die ne Macke haben können oder hängen?
Oder sollte ich auch mal ne andere Servopumpe in betracht ziehen? -
Der Riemen rutscht wohl...
andreas
und wie erklärt sich dan das mit dem Einlenken?
Quietscht es bei dir nur wenn du voll einlenkst oder wie?
Vermutlich weil die Servo vorher ja nicht wirklich arbeiten muss.
Ich hatte das auch mal. Riemen gewechselt.. alles gut...andreas
Ja versuch mal mit dem Riemen, das kostet nicht die Welt und ich denke auch das das der schlüssel zum Problem ist
Was für nen Riemen brauch ich da?
Also meine jetzt Länge und Breite? -
G60 ohne Klima: 9,5 x 663mm
mit Klima: 9,5 x 735mm
Sollte im Zubehörhandel billiger sein wie bei VW. -
So, gestern hatte ich meinen großen Schraubertag.
Also den Riemen, habe ich erst mal nachgespannt, da der noch recht gut aussah und es hat ein bissel Servoöl gefehlt.
Das quitschen war heute weg.
Also ich denke mal das ich jetzt wieder Ruhe habe.
Vielen Dank Jungs!
