Hy Fans....
mein 2.0 16V hat z.Z. nen kleines Problem welches nur im kalten Zustand auftritt!
1. Motor springt schlecht (erst nach etwa 5-10 sec.)
2. wenn er an ist, schwankt die Leerlaufdrehzahl zwischen 500 - 750 U/min
3. nimmt auch schlecht Gas an (hört sich fast an als liefe er blos auf 3 Zylindern)
4. nach ca. 5min nen bissl auf Touren halten, pegelt es sich langsam ein und er läuft ganz normal
Welches Phänomen allerdings sowohl warm als auch kalt auftritt ist folgendes:
Wenn ich (egal in welchem Gang) den Fuss vom Gas nehme und ihn relativ lange z.B. im Stau schieben lasse ohne Gas zu geben und ohne die Kupplung zu treten is das kein Problem bis zu dem moment wo ich langsam wieder gas gebe (also bei Wechsel von Schieben auf Ziehen) fängt er manchmal, nicht immer an zu ruckeln. Trete dann kurz die Kupplung, Kuppel wieder ein und er zieht ganz normal durch. Weiss nun nich ob das mit dem Kaltstartproblem zusammen hängt.
War nun heut mal bei VW und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Folgende Fehlermeldungen:
1. Geber für Geschwindigkeit -G68
kein Signal
sporadisch
(aber das ist bereits ein anderes Thema hier im Forum)
2. Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71
Unterbrechung /Kurzschluss nach Masse
sporadisch
3. Einstellgrenze Gemischregler
Adaptionsgrenze unterschritten
sporadisch
Wäre Euch sehr dankbar wenn da jemand ne Idee hätte der vielleicht schonmal ähnliche Probleme hatte.....
Bis dann....
