Hallo, bräuchte dringend mal die Teilenummer oder die genaue Bezeichnung für die Gummitülle um den Heckklappenschließzylinder. Das Ding ist bei mir weg und jetzt spritzt Wasser ins innere der Heckklappe.
Danke im Vorraus!
Gummi um Heckklappenschließzylinder
MaxeG60 -
26. Februar 2009 um 20:45 -
Geschlossen
Dichtring 535 827 527, ca. 4 €
Hab die Dichtung beim Freundlichen bestellt aber das ist nicht der den ich meine! Ich mein das Gummiding was in der zwischen Heckklappenblene und Schließzylinder ist, das was die kleine wulst raus drückt und was mit nach innen gedrückt wird wenn man den Zylinder nach innen drückt! Das was auch beim 35i in der Heckklappe ist!
mfg -
Hm naja es gibt aber sonst nichts! Es gibt nur diesen Gummi-Dichtring und das Schloss selber! Ist dir dann irgendwie die aüssere Hülle vom Schloß weggeflogen??
Das könnte sein das dass die äußere Hülle vom Schloss ist... aber genau weis ich es nicht weil das mein Vorbesitzer scheinbar vergessen hat wieder rein zu machen und wo ich ihn gekauft hab ist mir das nicht aufgefallen. Den Dichtring hab ich jetzt da aber das ist ja der Dichtring der weiter drinn sitzt. Der Zylinder wackelt jetzt drinne rum... also könnte das sein das dass die äußere Hülle ist...
mfg -
Kannst mal ein Foto davon einstellen?? Alternativ besorgst du dir ein schloss und versuchst das Teil da abzubauen. Weil das Schloss gibts bei VW nur komplett.
jo mach ich gleich mal muss aber erstmal schnell eins machen gehn...
Hier die Bilder:
http://img134.imageshack.us/my.php?image=zylinder.jpg
und noch eins:
http://img15.imageshack.us/my.php?image=zylinder2.jpgfür die Hilfe!!!!!!
Ja dir fehlt da tatsächlich der äussere Ring. Wie gesagt besorg dir ein anderes Schloss und versuch da die Plastikhülse (nenn ich jetzt einfach mal so) abzumachen und bei dir zu montieren.
ja danke müsste ja vom 35i und vom golf passen oder? Weil nen Corrado findet man bei uns in der Gegend nicht aufm Schrott....
