Wärmetauscher tauschen (mal wieder)
  • Muss meinen WT tauschen.
    Habe Armaturenbrett gelöst, daß ich es 30cm vorziehen kann.
    Die Schläuche an der Spritzwand sind vom WT ab.
    Ich finde zum Verrecken die 3. Schraube nicht, mit der Heitzungskasten und WT-Kasten an der SPritzwand verschraubt sind.
    Folgende Schrauben habe ich gelöst:
    1x ungefähr hinter der Drosselklappe auf Höhe der DK
    1x hinter der Drosselklappe aber ein gutes Stück tiefer.
    Die 3.Schraube finde ich nicht, dachte die sitzt links (wenn man von vorne draufguckt). Ist die hinter dem Hitzeblech hinterm Krümmer versteck?
    Wäre um Hilfe echt dankbar!
    Noch eine weitere Frage: Ich habe Klima. Also muss ich den Gebläsearm, der vom Lüfter im Beifahrerraum kommt von dem Heizungskasten trennen, mit diesen Metallklipsen? So kann ich dann (wennich die 3. Schraube im Motorraum gelöst hab) den Heizungskasten mit WT nach rechts herausnehmen?
    Danke Danke Danke!
