unruhiger Motorlauf G60
    ich habe folgendes Problem.
    Ich bin am Sonntag Autobahn gefahren, 680km zwischendurch auch mal Stau, der Motor lief ca. 10Std am Stück, ohne Probleme.
    Dann war er ca. 48 Std aus.
    Startete ohne Probleme, und nach ner Weile fing er an son bißchen rumzuzucken, stank auch ziemlich nach Sprit hintenraus.
    Zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe und die Lambdasonde sind relativ neu.
    Die Motordrehzahl bleibt recht stabil, bei 800, man merkt aber, das er nicht ganz normal läuft.
    Ich hab vorhin mal n bißchen probiert und bilde mir ein, das wenn ich ihn ohne Lambdasonde starte und laufen lasse, das er da ganz normal läuft, im Stand zumindest.
  • wenn ich den blauen stecker abziehe, geht die drehzahl in den Keller, so wies sein soll.
    Ich bin ihn heut mal ohne Lambda gefahren, lief ohne Probleme, ich vermute also entweder einen Riss im Krümmer oder so,
    oder nach der langen fahrt, sind die Temperaturen in der Nacht ganz schön in den Keller gegangen, vielleicht hat sich auch irgendwo in den unterdruckschläuchen Kondenswasser eingefroren???
