Hallo!
Ich bin gerad dabei die M3 Spiegel abzubauen und wieder Originale anzubauen! Auf der Fahrerseite bin ich auch fast fertig, hab ein Loch in die Tür gebohrt und die Muttern für die Befestigungsschrauen habe ich auch wieder gefunden! Als Mass hatte ich mir auf der Fahrerseite abgemessen: Abstand vom Spiegelfuß zur vorderen Türkante, sind etwa 17,8cm! Leider habe ich keine Möglichkeit auf der Beifahrerseite zu messen! Könnte das mal jemand für mich machen! Also wie gesagt: einfach vom Spiegelfuß, wo die ovale Dichtung drunter sitzt nach vorne Richtung Motorhaube bis zur Kante von der Tür!
Danke schonmal!
Gruß Marco
Problem beim Spiegelrückbau M3 auf Original
Ganz ehrlich: Besorg dir ne neue Tür, dann hast es 100%ig...
Ist zwar nicht die billige Lösung, aber dafür die schönere -
Klar wäre es die einfachste Möglichkeit eine neue Tür zu nehmen, allerdings müsste die dann auch noch ordentlich lackiert werden, sollte er keine in der passenden Farbe finden.
Ist halt nicht wirklich billig.Ich würde es auch ersmal mit einem neuen Loch versuchen und wenn es nicht gut wird, dann kann man sich immernoch eine andere Tür besorgen.
Wenn du willst, dann mess ich das morgen mal bei mir aus.
Werde morgen gleich mal ausmessen für dich!
Vergesse aber nicht das das originale loch zugeschweist worden ist, da nochmal ein loch reinbohren... ich weis net. lieber doch 1-1,5cm versetzt.
Marco,das ist auf beiden Seiten gleich. Evtl. hätte auch die Suche geholfen:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…ghlight=spiegelGruß
Gunther -
Ja, der Gedanke mit der neuen Tür ging mir auch durch den Kopf! Aber auf der Fahrerseite bin ich ja schon fast fertig! Ist auch ziemlich gut geworden da anscheinend gelötet wurde! Ist so ein Bronzefarbenes Material was ich da rausgeschliffen habe! Man sieht ganz genau was Blech ist und was Lot! Das macht das ganze einfacher! Wollte es auf der Beifahrerseite auf jeden Fall auch versuchen bevor ich an die neue Tür denke! Ist eh kein Serienlack und hab auch Audi Griffe, von daher nur Tür tauschen ist da nicht!;)
GrußDanke Gunther! Werd ich mich Freitag nochmal dran machen! Wenns so gut geht wie auf der Fahrerseite bin ich zuversichtlich!
