Hallo wollte nach schaun was für KB mein Getriebe hat. hab auch das forum durchsucht wo die stehen, hab da nach geschaut aber da steht leider nix!
Gibt es noch eine andere stelle wo ich nach schaun könnte???
hab das bild vergessen...
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=113634
und dazu noch:
http://www.vwcorrado.de/forum/misc.php?do=cfrules
ZitatAlles anzeigenVerwende für Deine Postings aussagekräftige Überschriften!
Die meisten Mitglieder wählen aufgrund der Überschrift, welche Artikel
eines Forums sie lesen möchten und welche nicht. Außerdem ist es
für die Suchfunktionen besser wenn z.B. statt "Ich brauche dringend
Hilfe" als Überschrift "[G60] Leerlaufschwankungen bis zum Stillstand"
steht. Themen mit nicht eindeutigen Überschriften können auch bei
Forumsbereinigungen von den Moderatoren/Administratoren gelöscht werden.
Guck mal von unten an der Getriebeglocke...
da steht leider auch nichts! Kann es vieleicht sein das es das Getriebe von 88 ist da wo angeblich keine GKB drauf stehen?
Möglich ist alles, würde aber trotzdem nochmals das Getriebe ganz genau ansehen.
Auf allen getrieben stehen die Kennbuchstaben, wer sagt denn so einen Unsinn das auf den 88zigern keine stünden?! Wie soll denn dann das richtige eingebaut worden sein. Das wäre ja ähnlich wie Konservendosen ohne Etikett
Mach die Stelle mal richig sauber, du hast ja nur ein wenig mit dem Schraubendreher gekratzt. Genau da stehen die KB, sonst nirgends.
ZitatGuck mal von unten an der Getriebeglocke..
Von unten stehen sie bei den 020 Dingern, 02A u.ä. immer obendrauf
Richtig, hast recht, ich hatte mein Sciroccogetriebe im Kopf.
