Radlager hinten zu viel Spiel
    TüV hat übermäßiges Spiel bei den hinteren Radlagern bemängelt.
    Reicht es neue Radlager in die verbauten Bremsscheiben zu setzen oder tritt der Verschleiß bei den eingepressten Schalen auf, so dass ich auch ne Lagerschalen verbauen müsste?
    Würde gern die verbauten Bremsscheiben noch übern Winter fahren und dann nächstes Jahr rundrum wechseln, aber wenn ich die eingepressten Schalen mit wechseln müsste, würde das wenig sinn machen, bei den alten Scheiben zu bleiben.
    Vielen Dank
  • Bei neuen Radlagern musst Du grundsätzlich die Schalen mittauschen.Dann einstellen und schauen, was wird.
    Sollte sich das neue Lager auch nicht einstellen lassen, dann sind die Zapfen selber dahin.Das wird dann auch etwas teurer.
