Winterarbeiten 2008 an euren Corrados
  • ich habe auch noch einiges vor
    -Stosstange vorn + Schiebedach lackieren
    -Motorlager erneuern
    -Felgen + Auspuff eintragen
    -Aktivboxen rausschmeissen (gehen mir voll auf den Sack)
    -Gewinde hinten noch etwas runterschrauben
    -neue Reifen 215/40 R15 wird wieder teuer
    -Himmel reinigen lassen
    -Keilriemen Umlenkrollen erneuern machen schon wieder Geräusche
    -Rückleuchten Spaltmasse ausrichten (I..ro halt)
  • Am 16V
    -Zahnriemen und paar Wedis machen
    -Hinterachsbuchsen
    -Sitzheizung komplettieren/Kabelbaum (Brauch noch nen Schalter neues Mod.)
    -Schiebedach fit machen
    -Türfolien gegen neue originale ersetzten
    -1-8mal lack polieren/konservieren
    -evtl andere Felgen mal sehen was mir über den weg läuft
    Am G60
    Alles was so im Winterbetrieb anfällt, das meiste ist jetzt im Oktober noch dran
  • der 16v hat mich grade knappe 800euro ärmer gemacht, und sollte wieder fahren.
    bremsen sind alle neu, tüv, au, bremskraftregler, auspuff wieder dicht und fest, alles was der tüv halt gerne hat.
    wusste gar nicht was da so alles dran hinüber war :frowning_face:
    hat aber mangels zeit eine werkstatt für mich erledigt.
    stufe 2+3 vom gebläse muss repariert werden, schachtdichtungen und dachleisten müssen neu, und die ZV schliesst von der BFS aus nicht mehr...
    und der g60?
    der steht....vielleicht komme ich mal dazu, ihn abzumelden, wäre schonmal der erste schritt voran zu kommen.
    zu machen wären noch:
    -neuen motor rein
    -motorraum lackieren
    -ubodenschutz neu
    -kotflügel vorne neu
    -windschutzscheibe tauschen
    -radkästen hinten nachbörteln lassen und neu lacken
    -innenaustattung auf MAL-version (am liebsten recaro teilleder) umbauen
    -achsen sandstrahlen+ neu lackieren
    -bremsen rundum neu
    fass ohne boden halt, hätte ihn auch schon fast abgegeben, aber ist mir doch zu sehr ans herz gewachsen.
    nun, wenn ich diesen winter den motorraum und den uboden schaffe, ist das ja schonmal was.
    habe nur momentan keine geeignete garage, und noch weniger zeit...
  • Beim Hamster wird ie Bremse vorne ersetzt gegen ein grösseres Exemplar aus dem Hause Brembo oder AP, da bin ich noch unschlüssig.
    Das Heck muss ich noch machen, also Stossstange anpassen und den Auspuff endlich mal bauen.
    Und noch zig Kleinigkeiten, die ich schon fast 2 Jahre vor mir herschiebe.
    Und dann ist da noch mein kleiner Corsa B GSI 16V....Ja der wird sich im Winter auch über eine neue Kopfdichtung und einen komplett gemachten Kopf freuen dürfen.
    Edit: Der Hamster bekommt noch einen anderen Kompressor...
  • so nachdem mich im Zuge von meinem Teileverkauf schon einige gefragt haben warum ich mich von meinem ganzen G60 Zeug trennen will
    ich werde diesen Winter auf 1.8T umbauen
    Block liegt schon da st ein AMK aus dem S3
    Kopf vom AGU
    Kabelbaum + STG werden auch vom AGU übernommen
    Turbo wirds ein Garrett 2871 mit kleinem Abgas
    Rothe Gusskrümmer
    usw usw
    Die Karosserie bekommt kotflügel vom neuen Modell und Plusachse mit ner ordentlichen Bremse und der Ösi Tüv sollte das ganze dann auch noch absegnen :)
  • Am Rado:
    - Anlage fertig verbauen (Endstufen verstecken)
    - Sitzheizung meiner Recaros anschliessen
    - Lederausstattung pflegen (welchen Farbton muss ich denn beim lederzentrum.de für die Beige Recaroausstattung bestellen?)
    - Eventuell großen LLK verbauen (inklusive größeren Ölkühler)
    - wenn großen LLK dann eine neue Front (eventuell Noak, mal sehen)
    - Lader überholen und RS bearbeiten lassen
    - Doppelriemenantrieb
    - Nocke
    - Samco Schläuche
    Das ist geplant, mal sehen ob ich wirklich die Zeit dafür finden...
  • winter nicht direkt. bin jetzt schon dran.
    wir (schwager und ich) überholen so ein bißchen meinen motor.
    mein zylinderkopf is grad bei zimmerman. wird da geplant. dichtung war hin. wenn die schon eh am kopf sind, kommen noch neue hydros rein, und die ventielschaftführun und dichtung werden gecheckt und eventuell dann getauscht. außerdem machen die mir noch n bissal was an den strömungs kanälen. scharfe nocke kommt auch noch rein, pleulager werden getauscht, fächerkrümmer, anderer kat,alle riemen neu.
    achso ja, ich reparier mal wieder mein LED ringe :grinning_face_with_smiling_eyes: aber hab ich ja mittlerweile gut drauf.
    im frühjahr kommen dann wahrscheinlich noch spurplatten, bremse hinten muss neu gemacht werden, diverse dichtungen.
    außerdem liegt hier noch eine pm-4 von audio system, die verbaut werden will. da wird auch noch einiges an zeit fürs einstellen drauf gehen.
  • G Lader überholen lassen
    Umbau auf großen LLK + große Einspritzdüsen :ok:
    kompletten Innenraum dämmen und diverse Klappergeräusche abstellen...
    vielleicht mal andere Rückleuchten, wobei mir die originalen eigentlich ganz gut gefallen. (am liebsten hätte ich rot weiß und KEIN Klarglas, aber das gibts ja leider nicht :()
  • jetzt kommt nach meinem Laderschaden noch ein VR 6 Motor dazu :super:
