Hi, hab da mal eine Frage...
Habe vor kurzem meine Querlenker, Koppelstangen und Stabilager gewechselt. Dann kamen noch neue Vorderreifen dazu und hab ihn anschließend vermessen lassen. Nun hab ich dass Problem, wenn ich Beschleunige zieht er nach Links, obwohl dass Lenkrad fest in der Hand liegt, also dass steht dann immernoch gerade. Aber bei normal fahren merkt man es nicht oder echt nur wenig. Dazu kommt noch, wenn ich stark Gas gebe und Schalte, also genau in dem moment wo ich auf die Kupplung gehe, lässt es einen starken Ruck nach rechts, als ob man etwas schnell ausweichen musste. Auch wird die schwarze Abdeckung unter dem Lenkrad ganz heiß, und man merkt beim Gas geben, dass warme Luft rein kommt, aber nur bei der Fahrer seite. Ist aber schon länger. Zu den Reifen, hab vorne 215 40/16 drauf weiß nicht ob es vlt. an denen liegt, dass er nach links zieht. Sind aber neu, danach hab ichs vermessen lassen.
Danke im vorraus
