S2 Bremsen auf Plusachse
  • Hallo zusammen!
    Bin gerade daran auf 5 loch um zurüsten und habe mir auch gleich die Bremsen vom S2 geholt. Die S2 Bremse hat ja einen Ø276mm und 25mm dick...
    Nun die frage welche bremsscheiben sind genau möglich... nur die vom vr6 Ø280mm und 22mm dick? :confused:
    danke im voraus
    Xave
    Du mußt dann die 288x25mm Scheibe nehmen und den Ø auf 276mm abdrehen lassen. (-6mm im Radius)
    Zudem, der S2 Sattel ist der falsche, Du brauchst einen vom Audi 100 / 200 Quattro Turbo - Montage vor der Achse, der kleine Kolben muß zuerst überstrichen werden.
    Um die brachiale Bremswirkung dieser Doppelkolbensättel nutzen zu können, ist es unerläßlich hinten das System ebenfalls anzupassen / zu vergrößern.
    Der G60 hat eine Bremskraftverteilung, berücksichtigt man die Einstellwerte von VW für den LAB, zwischen 81% bzw. 83% auf der VA, bei einer Vollbremsung verschiebt sich das durch die ausfedernde HA / Bremskraftminderung durch den LAB um min. 5%. Somit fallen dann bei einer G60 Vollbremsung 88% der Bremskraft vorn an. Der Gilring 60 Sattel erhöht das Moment vorn, so das das Fahrzeug dann mit über 90% der Bremskraft über die VA bremst. Dadurch verschenkt man viel wertvollen Bremsweg.
    Schau mal hier:
    http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=302573
    Wolfgang
  • Hallo Pinkpower
    Von welchem Auto ist dann diese Bremsscheibe?
    Warum ausgerechnet der vom Audi 100/200Quattro Turbo ? Ist die Bremswirkung vom S2 Schlechter oder wegen der Entlüftung?
    Xave
    die Kolbenstellung ist hier relevant, d.h. bei VW-Fahrzeugen, wo der Sattel vorn verbaut ist, muß zuerst der kleine Kolben überstrichen werden. Somit muß das Entlüftungsventil beim kleinen Kolben sein.
    Die BS wäre z. B. vom Passat (94 - 12/96) ab 2,0-16V.
    Bei falscher Kolbenstellung kann / wird der Belag ungleichmäßig abnutzen, zudem sinkt die Bremsleistung dadurch.
    Wolfgang
  • So...
    S2: http://img381.imageshack.us/my.php?image=22082008103wh2.jpg
    Audi 100/200: http://img133.imageshack.us/my.php?image=22082008111pv3.jpg
    Habe mal die Kolbenrausgedrückt um das mal genauer von innen an zuschauen... beim S2 Sattel und beim Audi 100/200
    beim S2 strömt die Bremsfüssigkeit direkt in die mitte so das es sich gleichmässig verteilt...
    http://img155.imageshack.us/my.php?image=22082008104do8.jpg
    Beim Audi 100/200 Fliesst es zu erst in den kleinen Kolben dann in den grossen.... Bei diesem sehe ich nur den vorteil beim entlüften des sattels weil so fliest gleichmässig es in eine richtung sonst nicht. in diesem fall kann es eher dazu kommen das der Bremsbelag anders abreibt... wobei das ist sehr wenig... gehe mal davon aus...
    http://img155.imageshack.us/my.php?image=22082008108pt2.jpg
    und der sattel hat ja 2 öffnungen ( eine zum entlüften und beim anderen ist ein Imbus drin) könnte man auch noch zu entlüften brauchen....
    sehe ich das falsch oder...
    es geht nicht um die einströmende Bremsflüssigkeit, die ist eh vorhanden. Der Druck baut sich gleichmäßig auf, wichtig ist die Kolbenstellung.
    Da beim Corrado der Sattel auch vor der Achse sitzt, muß der kleine Kolben oben stehen, hier sollte auch das Entlüftungsventil sein. Das sind dann die Sättel vom Audi 100 / 200.
    Man könnte den S2 Sattel (Montage hinter der Achse) auch drehen bzw. seitenverkehrt verwenden, dann steht der kleine Kolben auch oben. Aber dann hat man aber das Problem, das der Schlauchanschluß nach unten zeigt. Somit müßte man einen Schlauchhalter bauen. Das Entlüftungsventil müßte ebenso umgesetzt werden.
    Wenn Du beide Varianten hast, nimm gleich die vom Audi 100 / 200.
    Wolfgang
  • Hallo ich habe da mal 2 verglichen... und der Bremssattel sieht auch nicht gleich aus im vergleich zu deinem....
    Klick
    Und wie du sagst sollte der kleine kolben zuerst durchstrichen sein. ist er aber nicht wenn er oben entlüftet wird.
    Habe nur einen Bremssattel vom audi 100/200
    die anderen 3 sind vom S2 wenn ich deinen mit meinem vergleiche sieht er nicht gleich aus... Klick
    Kann ich was mit diesem anfangen?
