Hallo zusammen,
habe hier zwei Probleme mit meinem Tacho:
1. Resettet sich ab und zu die MFA.. (dieses Problem wird ja grad in nem anderen Thread behandelt, sollte hier also nicht aufgegriffen werden)
2. Seit 4-5 Tagen hörre ich hinter der Einheit ein surrendes Geräusch, wenn ich die Zündung anschallte. Dies hört auf, sobald der Drehzahlmesser die drehzahl anzeigt. Drehzahl kam bisher auch sofort nach starten des Motors.
Heute war es jedoch so, dass das Surren nach dem Motorstart blieb, keine Drehzahl und auch keine Geschwindigkeit angezeigt wurde.
Können meine beiden Probleme in direktem Zusammenhang stehen und an was kann es liegen, wenn die Drehzahl nicht angezeigt wird.
Bezüglich meinem ersten Problem hatte ich die Batterie bereits getauscht. Die Kabelverbindungen zum Tacho sehen auch in Ordnung aus.
Gruß Dennis
