Servolenkung schwergängig
  • Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das die Servolenkung teilweise nicht mehr funktioniert.
    Phänomen ist, das es beim Gasgeben leichter geht als im Leerlauf oder bei niedrigen Drehzahlen. Hab mir inzwischen angewöhnt vor einer Kurve immer nen Gang runterzuschalten und in die Kurve rein Gas zu geben, damit es lenkbar bleibt.
    Im Leerlauf Gas geben funktioniert allerdings nicht, muss schon ein Gang drin sein.
    Da es sich ja um einen Öldruck-Servo handelt, denke ich das das System irgendwo den Druck nicht hält oder sowas in der Richtung.
    Kennt sich jemand damit aus? Servoöl verliert er aber nicht und deshalb hab ich keine Idee wo das Problem sein könnte. Es war auch von heute auf morgen plötzlich so und kein schleichender Vorgang. Vorher ging die Lenkung zu jeder Zeit gleichermaßen fluffig und ich würds gerne wieder so haben, ist halt doch ein Unfallrisiko wenns in einer dummen Situation plötzlich schwerer zu lenken geht.
  • pumpe hinüber, riemen rutscht oder es ist zu wenig öl drin.
    ein ölwechsel mit anschliessendem entlüften (viel hin und her lenken) wirkt auch schon wunder.
    ansonsten ist der fehler vermutlich in der leneinheit zu suchen, würde aber erstmal den rest ausschliessen
