So folgendes Problem:
Motor geht mit Mühe und not an läuft aber max 1000umdrehnungen bei max gas!
Wenn man runter geht vom gas geht er Sofort aus!
Was habe ich davor gemacht!
Der Motor hat einen Zahnriemen schaden gehabt! 2 / 3 Zylinder tot!
Einlass Ventile 2 / 3 Zylinder neu!
Zahnriemen Neu!
neue Kopfdichtung!
Alles wieder zusammen gebaut! bekomme denn wagen nicht zum laufen!
Kompression jetzt:
1: 11Bar
2: 12Bar
3: 12Bar
4: 11Bar
Nockenwelle richtig zusammen gebaut wieder!
Was ich noch benötige sind Zündeinstellungen:
Zündkabel von 1Zylinder wo hin Bild?
Dann die ganzen OT stellungen möchte das gerne noch mal alles Überprüfen besonders die von der Nebelwelle!
Motor bekommt Benzin! Storm auch!
Kann es noch an was anderem Liegen??
schon mal danke im vorraus!
gruss
