Hallo habe ein Corrado bei uns in der Näöhe gesehn denn ich kaufen möchte. also es handel sich um einen Grünen Corrado ich kann definieren welcher es ist ich kann sagen cdas es ab 92 ger ist da er die Breiteren Radläufe und Powerhutzen Haube hat BZW auch unter VR6 Haube Bekannt.Ich konnte an der seite denn Motor Teilweise erkennen. Jetzt meine Frage der Motor hat von der Seite genauso ausgesehn wie ein G60 mit Zahnriemen und Wasserpumpe. Gibts da noch ein Motor der mit Zahnriemen und Wasserpumpe gleich aussieht wie beim G60? mfg HöschiG60
Welcher Motor kann das sein?
Kann auch der 2,0 oder der 16V gewesen sein.
Dan ke war auch schon am gucken VR6 Definitiv nicht. ist ein Modell ab baujahr 92 da sind G60 auch noch Verbaut worden. Da muss ich mal gucken ob ich das Teil besichtigen kann. mfg HöschiG60 und danke
Nach 92 gabs nicht viele g60er da der vr6 den motor abgelöst hat ,aber es gab schon welche .
Also Vr6 ist es leider nicht. Naja werde sehn was ich noch ausfindig machen kann. Der Kerl dem der Corrado Gehört sitzt im Knast vieleicht kann ich denn für ein apfel und ein Ei abkaufen
.mfg HöschiG60 wenn ich mal dranbin sehe ich es ja ob es ein G60 ist nach meiner info hatten alle G60 55 litertank und Rest 70 oder?
... wenn ich mal dranbin sehe ich es ja ob es ein G60 ist nach meiner info hatten alle G60 55 litertank und Rest 70 oder?
Ab Modell "N" gab es den 70Liter-Tank.
https://corrado.xyz/der-corrado/pr…dellaenderungen -
Wird wohl nen G60 sein, erkennt man doch schon am Keilrippenriemen mit dem Spanner, nen 16V fällt auch weg der hat doch normale Keilriemen
Guck doch einfach aufn Tacho 260er mit roten Bereich ab ca. 6300 ist nen G60 und wenn der rote ab 6800 anfängt ist es nen 16V, 2l haben doch nur nen Tacho bis 240 (Und den gibts doch eh nur im neuen Modell)
Sonst kannst du auch noch auf die Bremse und die Radanbindung 4 oder 5 loch gucken...
Da müsste schon was einzugrenzen sein, wenn nicht alle zusammengewürfelt ist
Der ist Soweit Orginal bis auf Tiefer Felgen und vorne RS Rest in Orginal. Hatt die Breitern Radläufe der Drei Rippen Grill und die Power Hutzen Haube BZW(VR6 Haube). Denke auch das es ein G ist sieht genauso aus wie bei einem G60 von der seite. War das Auto noch nicht gucken Eventuell Morgen. mfg HöschiG60
Das einfachste ist doch erstmal nach dem LLK zu schauen oder? Und das Bj kannst du an den scheiben erkennen. Wenn es ein 92 ist würde da ...2 stehen.
Gruss
Robert
