Moin moin,
habe schon die Suche benutzt aber möchte trotzdem nochmal kurz nachfragen ob mir jemand sagen kann aus welchem Bhj man sich nen Glader kaufen sollte!?
Gibt es da ein Bhj welches nachteile aufweist oder änhliches?
Gruß H.Sterzik
Moin moin,
Gruß H.Sterzik
In erster Linie solltest du schauen das du aus einer sicheren Quelle den Lader kaufst.
Am besten schau ihn dir auch persöhnlich an, denn selbst Haarrisse siehst du auf Bildern meist garnicht.
Sonst sind die Lader aus der ersten Baureihe sehr gut. Wenn du kleinere LR fahren willst. sollte der lader das starre Auge haben.
Aber glaub das wurde schon oft in dem Forum breitgetreten.
Kauf einen 2te Generation! Hat schon die Plastikabdeckung am Riemen und noch das starre Verdrängerlager!
Die laufen am stabilsten, grade bei nem kleineren Rad!
Kann Dir LS-Cartec empfehlen, habe meinen Lader auch daher.
Habe auch meine Wünsche äußern können die 100% umgesetzt wurden (wie beige Leisten, Göetze-Ringe, VSR Nebenwellenlager, 2.te Generation etc.)
Der Lader sah innen aus wie neu, total perfekt!
Alles klar,
vielen dank...hab auch schon bei L&S Cartek bestellt!!
Hoffe das war eine gute entscheidung denn ist ja nicht wenig geld!
gruß
