Hi ich habe hier schon Stunden gelesen doch nichts gefunden.Ich habe das Problem das mein 2L16V manchmal beim anfahren ja wie soll ich das sagen eier?Ist wie wenn ein halber krieß sich im motorraum ganz schnell dreht was aber nur bei anfahren mit kaum gas ist hab eben schonmal geguckt ist aber nichts locker oder so.Was auch komisch ist ist das wenn ich lenke oder über huppel fahre es sich anhört als wäre etwas lose ist aber nichts.Wisst ihr was das sein könnte?
16V ruckelt/eiert beim Anfahren
schau mal, ob Dein vorderes Motorlager noch in Ordnung ist und ob auch noch alle Schrauben drin sind.
Hieraus kann es sich ergeben, dass der Block sich stark verdreht. Somit kann dann der Ansaugtrakt stärker gedehnt werden, was u.U. zu Falschluft führt.... Ist zwar eine sehr unglückliche Verkettung, war aber bei mir der Fall....Stefan
Hi ne das ist es nicht.Das fordere Motorlager ist erst neu gekommen vor 4 Wochen.ich weis echt nicht was das sein soll.Hatte denn sowas bisher noch keiner?
Was ist "halber krieß" ?
Untere Querstrebe fest, wo das Motorlager aufliegt? Halter am Motor fest? Getriebestütze fest? Hinteres Lager in Ordnung?
Naja als iwe wenn mann einen Kreis durchschneidet den halben kries dann auf eine stange steckt und ganz schnell dreht wie ien unfucht halt weis nicht wie ich das genau erklären soll
Wird was mit der Motorlagerung zu tun haben... würde erst mal die Motorlager mit einem Montierhebel prüfen bzw. handbremse anziehen 1. gang rein und kupplung schleifen lassen und eine 2. person guck welches lager kaputt ist. Sieht man deutlich da der motor schon mehr kippt...
Hi hab das heute schonmal getestet aber ist nicht kaputt können das auch die hinteren lager sein?
Beitrag Nummer 4 beantwortet deine Frage...
