Hallo, ich habe mit meinem 2.0 16v Au-Probleme, erst war der co bei 0,5.
Ölwechsel, Kerzen neu und 80 KM kannte gegeben.
Ergebnis Co bei 0.28 Lamdawert schlecht.
Neue Lambda eingebaut und kabelbruch beseitigt. Wieder zur Au Co zu Hoch.grrrr.
Wieder mal auf die Bahn was diesmal aber nichts gebracht hatte.
Zündkabel,Verteilerkappe und Finger neu, Gat Systhem abgeklemmt, da mir aufgefallen war das der bei warmen Motor luft einpulsierte.
Ab zu VW-Werkstatt gebracht. die riefen mich dann an das wohl der Kat leergeräumt wurde, da vor und nach Kat nun 0,9 Co wären.( Vorher waren es immer 0.5, liegt es vieleicht am abgeklemmten Gat-System??)
Da mir das Spanisch vorkam, weil ich den Wagen schon 11 Jahre besitze habe
ich den Wagen abgeholt und den Kat ausgebaut und siehe da er ist LEER. In meiner 63mm Bastuck klappern aber keine Teile vom Kat.
Kann das sein das der Kat von alleine leer wird oder wie kann das sein????
Der wagen war letztes Jahr nur einmal bei Bosch wegen heftigen Zündaussetzern und eben einmal jetzt bei VW.
Sonst war der Wagen immer bei mir !!!:D
Vielen Dank für eure Antworten
