Powerbox für TDI - Was haltet Ihr davon?
  • Bin grad bei ebay über solche Powerboxen gestolpert, die beim Diesel und TDI eine Leistungsteigerungen bringen sollen. Die Frage ist, was bringts wirklich und wie schädlich ist es für den Motor. Laut der Artikelbeschreibung wird der Ladedruck ja nicht erhöht und die Schutzfunktion des Motors soll erhalten bleiben. Mein TDI hat schon auch ne höhere Laufleistung drauf und da weis ich nicht ob er das lang mitmacht.
    Was haltet Ihr davon? Oder kenn Ihr jemand der so ein Teil verbaut hat oder habt Ihr es vielleicht selbst in einem Auto verbaut)
    Hier mal Beispiele (ebay):
    380028060799
    Auktionsbeschreibung
    Kleine Boxen, große Wirkung !
    Die Motoren von modernen Autos werden durch einen Computer gesteuert, dem sogenannten Motorsteuergerät. Verbrennungsmotoren bringen seit jeher die Notwendigkeit mit sich, sowohl das Kraftstoff-Luft-Gemisch als auch die Zündung auf den jeweiligen Betriebszustand des Motors abzustimmen. Bereits Henry Ford's Modell A ermöglichte es dem Fahrer durch Regler an der Lenksäule, die Zündung und die Benzinzufuhr zu beeinflussen. Heutzutage werden moderne Fahrzeuge vom Hersteller fast ausschließlich mit elektronischen Motormanagement-Systemen ausgerüstet. Ganz gleich, ob es sich um die einem Vergaser ähnliche Zentraleinspritzung oder um die weitaus effektivere Multiporteinspritzung oder um eine Dieseleinspritzung und Ladedruckregelung handelt - Alle werden von modernster Hi-Tech - dem Motorsteuergerät gesteuert. Im Steuergerät sind unter anderem Kennfelder abgelegt, die in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie z.B. Last und Drehzahl die Einspritzmenge regeln.
    Alle neueren Dieselmotoren mit Einspritzelektronik können daher relativ leicht elektronisch getunt werden, indem man die Einspritzmenge etwas erhöht. Die Grenze ist durch maximalen Rußausstoß vorgegeben und wird bei unserer Lösung nicht erreicht. In den Zylindern ist selbst bei Volllast noch ein enormer Luftüberschuss vorhanden welcher ausreicht um eine erhöhte Einspritzmenge zu verarbeiten. Drehmoment und Leistung steigen an bis dieser Luftüberschuss verbraucht ist.
    Dies geschieht durch unsere externen Powerboxen, welche die Sensorsignale so optimiert, dass der Bordcomputer einfach eine erhöhte Einspritzmenge einregelt. In sonstige Abläufe wie die Motorkennfelder wird nicht eingegriffen und alle relevanten Motorkennwerte wie z.B. Ladedruck bleiben auf serienmäßigem Stand.
    MFG
  • Also ich finde das die Powerboxen nicht so toll. Oft rauchen die Autos danach und die Einstellung ist meißt auch nicht Optimal was zu Motorschäden führen kann. Und wie bei sovielen Günstigen Leistungssteigerungen fehlt der TÜV und die Abgaswerte verschlechtern sich erheblich! und somit betreibt man eigentlich Steuer Hinterziehung. Und die Beschreibung ist halt ein Lobesrede über die Powerbox.
    Da dein Wagen schon eine höhere Laufleistung hat würde ich keine Leistungssteigerung mehr machen weil dein Motor das sicher nicht lange mitmacht.
  • Habe es letztens grade im TV gesehen, ein G4 TDI haben die als Testwagen genommen... Einmal mit Powerbox und einmal mit Abgestimmtem Chip speziell beim Tuner und einmal mit nem Chip von Ebay... Fakt ist: Ne spürbare Leitungssteigerung war nur beim Tuning vom Tuner zu merken!!!
  • Leistung bringen die auch und zwar reichlich, bei guter Einstellung dürften keine Schäden zu verzeichnen sein. Rauchen tun die immer ein wenig mehr...
    Ob das gut ist weiß ich nicht (kein Langzeittest gemacht) aber die Teile funktionieren... aber gibt auch kein Tüv drauf
    • Offizieller Beitrag
    Die Polizei kennt sich mittlerweile auch damit aus und ziehen dich mal eben auf die Schnelle rechts ran wenn die sehen das der Wagen räuchert.
    Kannst ja mal in diesem Forum ein bisschen stöbern:
    http://community.dieselschrauber.de/index.php
    Übrigens:
    Wenn der Chip Murks ist kann es sogar sein das du dir den Motor himmelst ohne das du es mitbekommst.
    Dann ist von heute auf morgen Schluß und das ist meist etwas teurer beim TDI.
  • @ Kerni... Ja sollte man: Ich meinte, dass es immer so aus Erzählungen kommt, also die Erfahrungen... Mein Kollege hat nen Kollegen der das eingebaut hat... Wir hatten grade 4 Wochen Kommunikationstraining... Da wurde einem ne Geschichte erzählt, der musste sie weitergeben, der nächste auch wieder etc... Was im Endeffekt dabei rauskam wenn einer noch was dazu erfindet war schon erstaunlich!!!!
    Achso, jetzt weiß ich was du meinst. Aber hab ja in meinem Fall selber dieerfahrung gemacht bin ja oft mit dem Wagen Gefahren und wollte auch die AU machen und es hat nicht geklappt. Hatte außerdem im Job viel damit zu tun. Alsoalles efahrungswerte.
