Ich könnte ausflippen. Habe bereits den 2.Versuch gemacht meine Frontscheibe einzukleben und es klappt einfach nicht. Die Frontscheibe ist von Splintex und hat einen Blaukeil. Gekauft habe ich die Scheibe bei Carglas. Meine Probleme im einzelneln sind: die äußeren Plastikleisten schleifen im unteren bereich an dem Scheibenrahmen, und die Wölbung der Frontscheibe scheint überhaupt nicht zu stimmen.
Wenn ich die Scheibe ohne Leisten anlege dann habe ich unten zwischen der auflagefläche der Karosserie und der klebefläche der Scheibe links und rechts außen ca 9mm platz, und mit leisten ists ein bischen weniger. Die Scheibe liegt in der mitte aber direkt am rahmen an und würde ich sie einkleben würde sie total unter spannung stehen. Hat vielleicht jemand ähnliche erfahrungen mit diesem hersteller gemacht oder welche scheibe passt 100prozentig in den Corrado, bzw. welcher Hersteller?
Bin für jede hilfe dankbar, bekomme nähmlich schon langsam Haarausfall
