Zusatzwasserpumpe
  • hallo meine Zusatzwapu läuft nicht wenn ich die zündung einschalte. hab sie eben mal mit 12v getestet und sie lief einwandfrei. läuft die pumpe die ganze zeit wenn die zündung an ist oder vielleicht nur kurz? und ich glaube wenn die lüfter angehen läuft die pumpe mit kann das sein bin bisschen ratlos danke für eure hilfe.
  • habe jetzt das steuergerät erneuert jetzt läuft die pumpe wenn ich zündung anmache aber wenn er warm ist und ich ihn ausmachen läuft sie nich was is denn da los? auch wenn die lüfter laufen läuft sie nicht was kann das sein??
    gruss adrian
  • Servus
    Mal den 42 poligen Runden Stecker neben der Zusatzwasserpumpe runterdrehen und ein bisschen Kontaktspray rein. So wars halt bei mir! Kann mit der Zeit kommen.
    Corrado VR6, Baujahr 1992 mit Klima und Leder
