Also goose....hab doch gesagt komm her und wir guckenuns das an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Handynummer sollte die gleiche sein!:-)
MFG Andree
Ladedruck?
Ohne jetzt Leise die Arbeit nehmen zu wollen ;), vielleicht hat dein Keilrippenriemen einfach zuviel Schlupf und der Riemen geht dir durch?
Mfg
Ich hab och ein ähnliches Problem, wenn es eins ist! Hab nämlich ein überholten (bei SLS) Lader (bearbeitet), scharfe NW, Chip und ein Fächerkrümmer! Fahr aber mit originalen LR und die MFA zeigt etwa ein LD von 0,7bar an! Ist das nicht zuwenig?Die scharfe NW und so hat mein Kumpel erst in seinem Golf 2 gehabt und der hat mit 68er LR etwa 1,1 bar gehabt!
Und die Suche wird dich mit Infos totwerfen.
Oder bei Theibach auf die Seite gehen.
Da steht überall das bei original LD 0,7 Normal ist.
Und weiter unten ist ein Thread LD.
Bei 68er haste halt 1,1 ist aber auch bekannt.
Gruß Jörg -
Mit scharfer Nocke bist mit 0,7 mehr als gut bedient!!!
Hi!!!
Auf die Antwort von Baraber1000 zu kommen, meinst du damit das man bei der originalen NW mehr Ladedruck hat? -
Hi!!!
Auf die Antwort von Baraber1000 zu kommen, meinst du damit das man bei der originalen NW mehr Ladedruck hat?Kommt auf die Nocke an.
Es gibt Unterschiede zwischen symetrischen und Asymet. Wellen.
Und wie "Scharf" die ist. Ich meine die NockeAber Schrick gibt je nach Nocke einen Verlust von 0,1 bis 0,2 an.
Wenn da eine Zylinderkopfbearbeitung noch mit dabei ist dann wird der Druck noch weiter sinken. Aber die Leistung natürlich steigen.
Zylinder werden ja besser gefüllt.
Ist aber hier in der Suche schon 1000 mal beschrieben.
Gruß Jörg -
So schauts aus
Mfg
Also ich werde jetzt erstmal den Motor vernünftig einstellen lassen und dann sehen wir weiter! Denke nicht das der Keilrippenriemen schlupft, da er gerade neu und eigentlich gut gespannt ist!!! Es wird wohl am Ladeluftsystem bzw. LLK liegen. Vorher bin ich auch mit kleinem originalen LLK mit 70èr Laderad ca 1,1-1,2 Bar gefahren!!!
Leise wird dat schon checken!!!
Meld mich, sobald sich was geändert hat!!!!
Gruß Goose -
Jo schreib mal was dabei rausgekommen ist.
Also ich hatte mit einem kürzeren aus dem Zubehör nur Ärger weil der nicht "gummig" genug war und ständig durchging, und das beim originalen Laderad. Hab mir dann den Originalen vom Freundlichen geholt und dann war alles wieder. Mit meinem 70er Rad hab ich mir dann ein Rohr über den Riemenspanner gebastelt, funzt einwandfrei
Mfg
Dafür habe ich den Zahnriemenantrieb.
Damit rutscht garantiert nichts mehr!!! -
Damit rutscht garantiert nichts mehr!!!Und ich meine Verlängerung, war in 5 min eingebaut und hat gar nichts gekostet und rutscht auch nichts mehr
Wenn der Riemen rutschen würde, dann wäre doch der Anzug nicht kontinuierlich steigend, oder?
Habe mir gerade einen neuen Riemen bei BarTec besorgt. Also ich denke nicht, das es daran liegt!!!!
Kann ich das sonst irgendwie feststellen??? -
Zumindest muss der Ladedruck mit steigender Drehzahl steigen.
Mfg
0,8bar sind wirklich ok.
Ich habe ca 0,85-0,9bar mit einer 270°/264° dbilas Welle, 68er Rad und sehr großem LLK-System (3" Verrohrung und 600x300x76 LLK).
Davor hatte ich auch weit über ein bar mit kleinem LLK und original Nockenwelle.
Mit einer Schrick Nockenwelle kann ich das ja auch nachvollziehen, aber ich habe noch keine!!!! Habe nur den großen LLK vom Golf!
Die größe des LLK spielt doch keine Rolle. Er hat zwar ein größeres Volumen, aber der Druck müsste trotzdem konstant sein gegenüber ein kleineren. Es sei denn, er ist halt undicht!!!
