Sicherung knallt immer durch Scheinwerfer
  • Nachdem ich mir jetzt ein funktionierenden Scheinwerfer wieder eingebaut hab, hat sich rausgestellt ,dass die Sicherung vom Standlicht hinüber war.Neue rein und es lief, bei Nacht fiel mir dann auf dass das Licht flackert und die SIcherung war 2 Tage später wieder hinüber... was kann das sein? :kopfkrat:
  • Sicherung ist ja durch, weiß ich schon. Abblendlicht funktioniert aber auch nicht... Fernlicht schon; sobald die Sicherung drin ist flackert das Abblendlicht erneut und wenig später ist die Siicherung wieder durch
    Ich hab auf beiden H4 nur das eine ist etwas älter und gelblich wogegen das andere "weiß" ist.
  • so hab jetzt schon geschaut, scheint kein Riss drin zu sein, und bei der Gelegenheit mal gleich eine neue Birne rein, zur Sicherheit und die Sicherung gewechselt, dauert nichtmal 5 mins dann war sie hin, grad hab ich nochmal geschaut es dauert nur ein paar Sekunden und sie ist durch, muss also irgendwo defintiv ein Kurzer sein... ich hab ja in dem Glas davor einen dicken Riss gehabt, vielleicht ist irgendwo wasser rein und hat was angerichtet... Das Relais ist doch das Teil welches mit der Stromversorgung geclipst wird; dieser kleine Schwarze Kasten mit der Metallspange zum fixieren, oder?
    PS: warum ist mein Licht immer Gelb trotz H4 ? ist ein Licht vom VR6 Modell.. das Glas sieht nicht getönt aus..
  • Neu den Scheinwerfer nochmal aus und schaue dir dan Kabelbaum an,der dahitner velrget ist!Bei mir verschwand der Kabelbaum in so ein Loch runter zur Stoßstange.Nehme an die Nabler und Blinker.Und an dieser Stelle hatte ich 3 Kabel Kaputt,also durchgescheuert!Hatte einen Scheinwerfer imemr heller als den anderne und nachher ging einer gar nimmer.Immer Birne platt.Geuscht wie ein Irrer.Aber dann durch Zufall gefunden!Kabbel verlötet neu Schrumpf drüber und nun gehts wieder!
  • ich hab jetz nachgeschaut und bich find wirklich NICHTS. was mich wundert ist das wenn ich das fernlicht anschalte, dass abblendlicht rechts funktioniert und das Fernl nicht.. dabei ist die Sicherung vom FL in Ordnung und die vom Abbl. fliegt jedesmal nach 1 sek. raus..
  • Wenn die Sichtkontrolle nichts hergibt hilft nur noch messen! Erstmal an den Scheinwerfern alles abziehen und testen, wenns immer noch knallt die Kabelbäume am anderen Ende (Schalter) abtrennen und von dort weitermessen! Wenn das alles nichts bringt musst Du die Teilkabelbäume ersetzen.
    Gruß Frank
  • hab jetzt alle Kabel unteruscht, es ist anscheinend nichts kaputt...
    woran kann es liegen, am Relais oder viel. an den Reflektoren? wie gesagt vor einiger Zeit war das Glas undicht und es war innen feucht und dann eines Tages knallte die Sicherung durch und macht es nun immer wieder, aber wenn ich das abblendlicht anschalte und fL dazu funktioniert das abbl. rechts. beim messen geht bei mir der Strom komischerwiese uberall durch..
  • jetzt hab ich wieder eine neue Sicherung reingetan und siehe da , sie ist NICHT durchgeschmort,. Das Licht leuchtet jetzt zwar aber dafür unregelmäßig, wenn ich aufs Gas gehe dann stärker bzw schwächer wenn nicht.
    Außerdem wollt ich mal fragen ob gewisse Modelle vom Corri getötnte Scheinwerfergläser haben denn obwohl es bei mir ne H4 ist leuchtets stark gelblich..
