hallo,
hatt schon jemand r32 innenausstatung im corrado verbaut?
die sitzschienen vorne muss man sicher umschweißen aber wie schauts mit der rückbank aus bekommt man die gut rein oder gibts da probleme?
hallo,
Frag am Besten mal bei König nach, die haben die Ausstattung gebaut.
gleich dazu ne frage:
ralf, du hast doch die K5000 drinne oder?
das sollen nach danys infoquelle die R32 sitze forne sein.
gruß
bei könig hatte ich schon angefragt da ich dachte vllt kan man ja die k5000 konsolen nutzen da die sitze eigendlich fast identisch sind aber die schreiben nur
Hallo Danny,
die R32-Sitze enthalten das Sitzunterteil und werden nur auf die Original-Laufschienen montiert. Diese Sitze können normalerweise nicht in einen Corrado eingebaut werden da dieser meines Erachtens nicht die Typbezeichnung "1J" hat.
Die Sitze könnnen nur in Fahrzeuge mit dieser Typenbezeichnung eingebaut werden.
naja also schweißen
Der Aufwand lohnt nicht. Nimm die K5000, die sind nahezu identisch.
Gruß, Ralf
naja auser das die r32 sitzheizung haben die ich auch gerne hätte dan das logo was ich bei den k5000 erst noch sticken lassen müste,
und kp ob die eltrk. verstelbar sind die r32 wär aber gut
und die k5000 gibts anscheidn nur mit k leder oder stof kein echtes leder
Mal zur Ausnahme ein Thema, wo ich Bescheid weiß
Beim Golf IV R32 gab es nur
Sitzheizung gab es 2 Varianten
Wieso eigentlich unbedingt der R32-Schriftzug? Dachte du hattest nen 2.0i 8V oder hast inzwischen schon umgebaut
nein hab ich noch nicht aber irgendwo muss ich ja anfangen am anfang kam die pedale vom r dan ein tacho mit speziel gefertigten corrado sport edition r32 design siehe dazu mein g4 tacho umbau thread
im juli will ich auf g4 abret umbauen und jetzt sollen eben auch noch die sitze rein udn ausnahsmweise gibts ma welche bei ebay
der motor kommt dan wen an der karosse endlich alles ok ist also vllt in einem jahr
und dann kann ich wirklich behaupten ein corrado r32 zu haben nicht wie andere die nur den motor verbaun un fertig
nochma zu deinem psot wenn ich das richtig verstehe sidn die teile aber nicht elektr. verstelbar!?
Nein, die Original Golf IV R32 Sitze sind weder elektrisch verstellbar noch haben sie eine Memory-Funktion.
Läßt sich aber sehr einfach umbauen, wenn du einen weiteren Satz Sitze mit elektrischer Verstellung und Memory ab dem Passat 3B hast.
Die Easy-Entry-Funktion fällt dann systembedingt weg.
Gehn bei Ebay für 50-500€ weg, je nach Zustand.
Bei den Original-R32-Sitzen sind nur die ab 6/2003 von Interesse, die anderen will niemand aus der Szene haben, weil da die Lordosenstütze noch fehlt sowie der ganze Sitz weiter gschnitten ist.
Wenn dir das nicht so wichtig ist kannst da billig an R32-Sitze kommen.
Bevor du aber eifrig losschraubst, bedenke aber vorab die Hauptproblematik beim Corrado mit anderen Sitzen.
Ein Corrado ist kein Golf.
Von wegen nur Motor einbauen und fertig...
Wie schwer oder einfach das ist kann man meist eher danach beurteilen. Aber ein Sitzumbau ist im direkten Vergleich ein Sonntagsspaziergang
hm ok also wenn ich das richtig verstehe sind die sitze bei ebay Artikelnummer: 330229225671 nicht so der bringer weil diese rückenunterstüzung fehlt und sind dan schon viel zu teuer oder wie seh ich das?
Naja, also ICH würde die nicht kaufen. Was du machst ist natürlich deine Sache.
Schau lieber mal in den R32-, den ganzen Golf IV- und Golf V-Foren. Da werden ab und zu Sitze und Innenausstattungen verkauft.
Oder besser kauf dir gleich nen kompletten Golf R32 zum Schlachten. Da hast dann alles dabei und kannst nach Bedarf umbauen.
komplet wär gut da wüst ich dan wo was hinkommt wen icsh selber da rausreiße aber is leider zu teuer
ich hab ma im r32 forum geschaut aber da kann man sich nichma mehr anmelden leider
was genau ist der unterschie bei den sitzen?
und wie erkenne ich welche typ sitzheitzung er hat
( wollen einen Golf IV R32 kaufen)
Die Änderungen beim Golf IV R32 "Facelift" sind ab Mitte 6/2003 gewesen, besser noch lieber nach den Werksferien ab Modelljahr 2004. Allerdings handelt ees sich bei den Änderungen nicht um ein klassisches Facelift sondern wirklich um Anpassungen während des Modelljahrs.
Ich persönlich habe einen 11/2003er mit knapp 46tkm genommen.
hi
also wenn mann einen unfall r32 finden würde wehre es besser abersowas zu finden ist sehr schwer
mfg cem
Ok danke
hast mir sehr weiter geholfen
dirty sanchez, was ist mit denen ?
da verkauft einer seine ganze ausstattung..
Das ist schon die höherwertige Ausstattung. Allerdings Schwarzes Leder mit grauem Alcantara beudetet im Corrado noch weitere Sattler-Arbeiten.
und leider schweiz sicher derdamt teurer versand
kannst es ja abholen sind ca. 700km von dir aus
