Mahlzeit
Hab die Tage zwischendurch mal ne blinkende Kühlwasserlampe. Nur sobald man den Motor aus und wieder an macht,ist sie dann wieder aus. Geht auch nur manchmal wieder an.
Wenn die Zündung an ist,muß dann an einem der Kabel Strom drauf sein,bei dem Stecker der am Ausgleichsbehälter hängt?
Gehe mal davon aus,dass es ja normal ist,dass das Wasser bei den Temperaturen momentan nicht warm wird,so dass der Zeiger im Cockpit auch nix anzeigt,oder?
Wenn der Lüfter anfängt zu laufen,hat das doch nichts mit der Wassertemperatur zu tun,oder sehe ich das falsch?
Hoffe einer von Euch kann mir vielleicht erklären,warum meine Kühlwasserlampe in den letzten Tage mal blinkt und sobald man den Motor aus und wieder an macht,nicht mehr blinkt!
Der Corrado hat ja zwei Temperaturfühler,einmal schwarz und einmal blau,welcher ist denn für´s kühlwasser zuständig,der Blaue,oder nicht!?
Nur wenn ich den ja wechsel,muß ich den Kühlkreislauf ja wieder entlüften,aber da komme ich ja nicht drumherum.
Kann die blinkende Warnleucht auch etwas mit Luft im Kühlkreislauf zu tun haben?
Werde gleich einfach mal den blauen Fühler wechseln und hier nachschauen wie das mit dem Entlüften funktioniert und das dann machen.
Wofür ist denn dann der schwarze Fühler,wenn der Blaue für´s Wasser ist?
Ich weiß,der Text ist ganz schön lang,bitte Euch aber trotzdem bitte soweit es geht meine Fragen zu beantworten,weil bis vor ein paar Tagen war noch alles in Ordnung!
Greetings
Blasphome
Edit war leider schon vorbei.
Was mir grade noch eingefallen ist,obwohl die Kühlwasseranzeige immernoch ganz unten war,ging der Lüfter kurz an.
Wo befindet sich denn der Fühler für die Anzeige?
Und wie finde ich heraus,ob der Kühlwasserkreislauf ganz offen ist,ist doch ganz offen wenn der Lüfter anfängt zu laufen und der Lüfter bekommt seinen "Befehl" zum Öffnen doch vom blauen Temperaturfühler,oder sehe ich das falsch?!
Sorry für die ganzen Fragen,aber habe da leider noch keine Ahnung von und würde das gerne so schnell wie möglich beseitigen.
Beim G40 hatte ich diese Probleme zum Glück nie,obwohl ich das Kühlwasser da mal komplett gewechselt hatte,der hatte aber auch oben am Wäremtauscher eine Entlüftungsschraube.
Echt doof dass der Corrado das die letzten 3 Tage macht,kurz nachdem Kühlwasser eingefüllt wurde.
Hoffe Ihr könnt mir da helfen! Werde jetzt mal in die Garage gehen und das mal mit dem Entlüften probieren,mit den Tips die ich in der Suche gfunden habe. . . .
Greetings
Blasphome
