PCV-Ventil defekt
  • Hallo Leute,
    Ich hab jetzt den Simmerring des Hauptlagers gewechselt. Gleichzeitig wurde die Kupplung inklusive Druckplatte und Ausrücklager getauscht. Ebenso hab ich die Steuerketten Spanner etc gewechselt. Alles schön abgedichtet montiert. Den Motor eingebaut und er läuft super. Danke für Eure Hilfe hier im Forum. :super:
    Nun musste ich beim Zusammenbau feststellen dass das PCV-Ventil das Kunststoffdingens am Ventildeckel gebrochen ist. Ich wollte bei VAG ein Neuteil Kaufen :ohmann:. Das gibts scheinbar nur zusammen mit dem Ansaugschlauch und kostet etwa 100 Euros. :confused:
    Ich hab nun mal eine Verbindung ohne Ventil gebaut. Nun zur Frage, gibt es si ein Ventil nicht günstiger und ohne den Schlauch oder wie habt Ihr das Problem gelöst.
    Gruss Beat
  • Da er von Ketten spricht gehe ich mal von VR aus. PCV heißt Positive Crank Ventilation. (Kurbelgehäuseentlüftung)
    Mach doch mal ne Foto was du genau meinst.
    Also zu meiner aktieveren Zeit hast du mich mehr überzeugt?
    KR mit Ketten mit Spanner? :kopfkrat:
    Wohl eher ein VR6..
    Aber welches Ventil er meint, kann ich nicht sagen sicherlich in Richtung Kurbelgehäuseentlüftung.
    Grüße Hagen
  • Ja sorry ist ein VR6, hier das Bild
    Und gleich noch eine Frage, welcher Fühler ist defekt oder was ist falsch angeschlossen wenn der Lüfter bei kaltem Motor und Aussentemperatur von 6 °C läuft ?
    Ja das sitzt ja glaub ich am Ventildeckel. Musst mal rumfragen ob das einer hat. Würde auf Dauer wieder eins einbauen.
    Das mit deinem Lüfter, mmh..hat der Klima? Deswegen vielleicht? Mal Klima ausgemacht?
  • Also zu meiner aktieveren Zeit hast du mich mehr überzeugt?
    Wohl eher ein VR6..
    Grüße Hagen
    Da steht doch VR und nicht KR.Gemeint war doch VR6 oder nicht?
    Ich fahre einen Corrado , weil ich weiß was gut für mich ist!:ok:
  • Nein er hat keine Klima. Das komische ist, gestern nach der Revision das erste mal gestartet. Der Lüfter ist nicht angesprungen, der Motor lief auch nicht lange. Heute Abend komm ich in die Garage und der Lüfter läuft noch schwach. Die Batterie natürlich fast leer. Nun Hab ich mal die Sicherung gezogen ist ja im Moment nicht so heiss dass es den Lüfter braucht.
    Das ist aber nen bekannter Fehler, nutz mal die Suche. Habs gerade nicht im Kopf.
