Hallo habe folgendes Problem,
mein Motor(16V) läuft wenn er Warm ist( so ab 90 Grad Wasser, 100 Grad Öl) unrund im Leerlauf, er sackt auch nach dem Gasgeben manchmal so auf 700 rpm runter und stinkt auch sehr nach Benzin(bin nicht durch die AU gekommen), vorher läuft er einwandfrei und stinkt auch nicht nach Benzin. Habe auch schonmal die Lambdasonde abgeklemmt aber gleiches Bild. Habe auch schon in der Suche gestöbert und gelesen das es eventuell an dem Blauen Temp. Geber für das Steuergerät liegen könnte. Nun meine Frage hat der 16V überhaupt so einen blauen Motortemperaturgeber und wo sitzt er?, oder ist damit der Geber für die Kühlmitteltemperatur gemeint?( der ist aber nicht blau)
Woran könnte es sonst liegen?
ich bitte um Hilfe
Henning
