Hat von Euch einer erfahrung mit den Turbolader T3/T04E Hyprit
oder schon jemand was davon gehört?
Forsche gerade für ein Freund.
Na kann mir niemand helfen !!!!!!!!!!!!!!!
Für welchen Motor?
Gewünschte Leistung?
Welcher Hersteller?
Für ein Golf 3 Motor Mk 2e
Gewünschte Leistung zwischen 200-250max
Für den würde ich eher nen reinen T3 Lader nehmen....
Kein eBay no Name Schrott!!!
Was sagst Du zu den GT2560R (GT28R)
Die kugelgelagerten GTR Lader sind natürlich das nonplusultra, bei dir sollte der GT25R auch reichen...
Sorry, das ich nochmal Nachfrage der GT25R wie Du geschrieben hast ist dann
praktisch der GT2560R oder?
Sorry in Sachen Turbo begebe ich mich auf Neuland
und die Bezeichnungen sind kaotisch
GT2554R bis 240PS. Siehe:
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merc…tegory_Code=GRT
wie siehts denmit dem T3/T04E bei nem 2.0 16v aus?
Leistung?
aber was noch wichtiger ist: Ansprechverhalten.
ich geh mal von 57 trim und A/R .50 aus?
zu groß zu klein?
wie gesagt gutes und frühes ansprechverhalten wäre mir wichtig
Gutes und frühes Ansprechverhalten wirst du erreichen wenn du einen Lader nimmst der genau zu deiner gewünschten Leistung passt (soll heißen Lader macht z.B. 350PS und du möchtest auch in dieser Leistungsregion bauen ...).
Wenn dir das Ansprechverhalten sooo wichtig ist nimm lieber einen GT-R Lader.
hmm ja also den t3/t04e hatte ich halt im kopf, weil ich bei den gt-r's nicht ganz durch steige mit den A/R s.
ich dachte schon an nen gt28rs aber da stand was von A/R .63 und das kam mir zu groß vor für nen 2 liter (wurde glaub ich im g60 turbo thema von zzzuperstar erklärt).
oder wäre der optimal für frühes ansprechverhalten bei dem motor (bei 3000 u/min soll der druck da sein, möglichst noch früher)
die Endleistung muss gar nicht so hoch sein. 350 ps sind nicht angestrebt.
jemand ne empfehlung für nen Lader?
Vielen Dank im Voraus
Ja, blickst doch durch
Der GT28RS 0.63a/r scheint wirklich für dich der richtige Lader zu sein (der ist normalerweise für den 16V schon ein bißchen klein, aber wenn du nur 300PS haben möchtest reicht der aus...).
PS: du kannst nicht das A/R-Verhältnis von verschieden großen Ladern vergleichen
PS 2: ein 16v hat auch mit Turbo erst bei 4000 U/min richtig Schub , auch wenn der volle Ladedruck schon eher ansteht.
