• hallo leute wollte mal fragen ob das normal ist mein corrado g60 hört sich an als wäre was defekt lader ist neu überholt radern war auch schon vorher!!!!!!!!!!!dachte an radlager falsch gelegen ungewuchtete reifen falsch gelegen;es ist nur ein leises geräusch lichtmaschine?????danke euch lg petzi:danke:
  • Wie stellst du dir vor wie wir dir jetzt helfen sollen? Mal davon ab, das solche Ferndiagnosen im Bereich Geräusche eh schon schwer sind..... wäre es von Vorteil, wenn du dazu schreiben würdest, wo denn so ungefäht das Geräusch herkommt. :winking_face:
    Hilfreich wäre auch, mit was man das Geräusch vergleichen kann....
  • Kann schon sein.
    Es kann aber auch die Wasserpumpe sein.
    Ebenso kann der Riemenspanndämpfer defekt sein oder ein Rad an der Kurbelwelle ist locker.
    Versuche mal das Geräusch zu lokalisieren.
    Kannst auch mal den Keilrippenriemen lösen und dann mal an dem Keilrippenriemenrad der Lichtmaschine, der Wasserpumpe , Kurbelwelle und an den 2 Umlenkrollen testen ob sie evtl. Spiel haben durch eien Lagerschaden.
    Wie gesagt, hör´mal genau hin wo das Geräusch herkommt.
    Tempolimit ist das Niederschlagen der Allgemeinheit für die Unfähigkeit einiger weniger.
  • So wirst du hier keine vernünftige Hilfe bekommen .....
    Das halte ich für ein Gerücht!
    Was soll denn dieser Spruch?
    Er soll das Geräusch mal genauer beschreiben und lokalisieren!
    Ich geh´mal davon aus, das er das macht und sich wieder meldet, oder?
    Das andere waren nur Tipps, was es sein könnte!
    Er hat ja selber schon vermutet, daß es evtl. die Lima ist!
  • HI
    ich würde auf wasserpumpe tippen kannst du nachvollziehen wie alt diese ist?
    eventuell haste dann auch wasserverlust hatte ich auch ganz minimal .
    hatte ich zumindest nach dme ich den riemen runter hatte konnte ich ehebliches spiel in der welle feststellen. gearbeitet hat die pumpe aber nach wie vor.
    hab diese nur getauscht wegen wasserverlust sond hätte ich die drin gelassen
    gruss
