Hallo leute,
ein bekannter hat bei seinem 2e das prob, wenn er kalt is und will starten springt dieser nur mit starthilfespray an, wenn er dann jedoch rennt rennt er!
Was regelt die einspritzmenge beim digifanten für kaltstart, der temperaturgeber im Flansch?
Meine ersten gedanken jz wären dann mal, kerzen tauschen, zündung einstellen, evtl. das reso rohr ihn filter kasten wieder rein, temperaturgeber messen und mal fehlerspeicher auslesen!
Mfg. Markus
