Habe die suche schon gequält , einiges gefunden , aber Mein Problem ist schon seltsam.
Also:
Corrado G60
Bj.90
PG
Habe Meinen Motor gestern ausgebaut,da Ich bei
2000 U/min nurnoch etwa 0,5 Bar Öldruck lt. Zusatzanzeige hatte und der Summer+Leuchte bei 80-90°C ständig angegengen ist.
Der Motor hatte 290.000km runter.
Hatte letzten Sommer schon vergeblich versucht das Problem zu lösen.
Erstmal Ölwechsel+Filter 10W40 , nicht besser
Dann Ölwechsel+Filter 10W60 , etwas besser
Dann Pleulagerschalen , etwas besser.
Bis Gestern bin Ich noch gefahren , lief auch noch gut , hat aber genervt.
Da Ich noch den Motor von Meinem Passat mit 137000 km
liegen hatte , hab Ich den gleich mit neuen Pleuellagerschalen , Kopfdichtung , Kupplung , ausgestattet und eingebaut.
Der Motor lief immer super , auch Öldruck war OK.
Heute gefahren und wieder das gleiche wie bei dem Alten.Öldruck bei 2000 U/min. 0,5bar Summer+LED bei 80-90°C.
An der Zusatzanzeige liegt es nicht , sonst würde nur die falsch anzeigen , aber der Summer nicht anspringen.
Am Geber kann es auch nicht liegen , sonst würd die Zusatzanzeige ja Trotzdem richtig gehn , weil die ja einen eigenen Geber .
Habe alles vom Neuen Motor übernommen außer den Ölkühler , der ist noch vom Alten.
Kann Mir auch da der Druck flöten gehen???
Das Problem verfolgt mich
Gorrado
