G60 89er Lüftermotor+Rad Teilenummer!?!
  • Hallo erstmal!
    Mein Lüftermotor in meinem 89er G60 gibt den Geist auf...Läuft nur mehr viel langsamer als er sollte und macht laute Schergeräusche! War beim Mechaniker meines vertrauens und der meint Motor innen schert am Gehäuse...Lüftermotor tauschen und die Sache is erledigt!
    So weit so gut....Da das Teil neu bei VW an die 300 euro rankommt will ich mir gebrauchten holen...brauch jetz allerdings die genaue Teilenummer da die ja verschiedene Stecker haben und ich mir ned auf ebay jetz um 50 euro nen lüfter ordern will und dann passt der stecker ned!
    Laut ebay schrotthändler kannst die lüfter aus verschiedensten modellen auch mit späteren baujahren nehmen (bsp. : 92er BJ) aber da is wie ich mir denken kann der stecker sicher ein anderer!?
    Also wär nett wenn jemand die exakte teilenummer vom Lüftermotor vom 89er Modell hätte, dann spar ich mir viel Sorgen und Mühe...oder wenn jemand einen passenden zu hause liegen hat der ganz sicher passt wär ich auch noch zufrieden!
    lg!
    achja PS:
    war auch schon bei nem schrotthändler, der hatte nen lüfter aus nem passat (laut ihm aus nem G60 passat), da hätte der stecker zwar gepasst aber das motorgehäuse war viel länger als in meinem corri! würde sich zwar platzmäßig ausgehen aber will mir ned irgendwelche teile aus verschiedensten VW modellen zusammenwürfeln, hoffe das is verständlich!
    danke, lg!
  • Kühlerlüfter mein ich!
    Und in dem ersten Beitrag steht kostet 70-80 Euro aber eben nur das Rad!
    Mit Motor zahl ich an die 300 hat VW auf erste Schätzungen gemeint...deswegen lieber gebraucht...nur welche Teilenummern treffen jetzt wirklich auf meinen 89er G60 zu?
    Auf Ebay werden diverse Passat-Lüfter etc. auch als Corrado-passend angepriesen, aber wie ich gesehen habe sind die wie eben oben geschrieben vom motorgehäuse her länger!
  • Hallo! Teilenummer kann ich jetzt nicht sagen aber sehr viele gibt es da nicht. Es sei denn Doppellüfter. Kauf dir son Teil bei eblöd sin ne Menge drin. Baust von diesem Blech oder auch auch dieser Halterung den Motor mit Rad aus. Wenn der Stecker nicht passen sollte (gibt ja nur 2 Möglichkeiten) machst mit nen Messer diese Nasen am Motor ab. Ich habe es so gemacht und es geht 100% 1 und 2 Stufe.
    Gruß Locke
    Sommer. US Corrado G60 Bj' 90
    Alltag. A6 3.0 TDI Quattro Limo Bj. 05
    Alltag. A6 3.0 TDI Quattro Avant S-Line Bj. 07
  • wie wäre es denn mit einem spal lüfter als alternative? kostet knappe 50eu, läuft super leise, ist neu und spart platz im motorraum.
    mein propeller gibt den geist nämlich auch grade auf, und werde das in erwägung ziehen.
    gruss paul
