hallo leute.
was ist beim wieder einbau des g-laders und zusätzlichem Oelwechsel mit Filter alles zu beachten?
hallo leute.
Ölzu- und ableitung zum Lader auf jeden Fall erneuern
ok.das einbauset hab ich in der bestellung dabei!was gibt es noch zu berichten?
es ist nämlich mein erster einbau und ausgebaut hat ihn schon der vorbesitzer.war also nicht dabei beim ausbau!
neue schrauben verwenden, auch beim kleinen Laderhalter am Block
wieviele schrauben werden denn da gebraucht?
4 am Laderhalter gross und 3+4 am Laderhalter klein, natürlich braucht man den kleinen Laderhalter nicht entfernen, ich machs halt immer.
Kannst auch gerne hier mal schauen:
http://www.corradotechnik.de/index.php/Kategorie:Der_G60-Lader
oder speziell hier:
http://www.corradotechnik.de/index.php/G-Lader_ausbauen
(nur dann eben andersrum )
Tach,
ist auch ne weit verbreitete Meinung das man vorm Starten des Motors ertsmal das Zündkabel vom Anlasser abziehen sollte und ihn nen bisl Öl durchpumpen lässt.
Mfg
Tach,
Mfg
stimmt weil vom anlasser hab ich auch noch nie nen zündkabel abgezogen
der Lader kommt sowieso leicht geölt, deshalb halte ich es auch nicht für notwendig die Leitung zu entlüften
super,danke für die infos!
Ach du ahnst es nicht von der Zündspule mein ich natürlich, war ich mal wieder wo anders mit meinen Gedanken... sorry
also stecker vom hallgeber abziehen und dann starten.und wie lange soll ich ihn drehen lassen?
Nur kurz ein paar Sec. Eigentlich ist das auch über....
Würde ihn auf jedenfall ein wenig drehen lassen, sicher ist sicher.
Mh Ausbau war aufjedenfall bescheiden.. Die drecksschrauben am Motorblock boah hab ich gekotz aber der Einbau verlief Super+ ! Ich glaube auch nicht das man den erst durchdrehen muss, die Lager sind doch alle gefettet und werden die 3 sekunden locker überstehen. Evtl würd ich beim Einbau gleich das Rs Kit verbauen.
das rs-kit hab ich auch in meiner bestellung drin,hatte ich in meinem 1. g60 auch verbaut.
gruß pit
das ist meiner!
http://fotoalbum.web.de/gast/pitone-peter/Corrado
und das war meiner davor!!!
https://fotoalbum.web.de/gast/pitone-peter/A4_Kombi
