Hallo wolltemal wissen welche funktion der Hallgeber hat und warum heist der eigentlich " Hall-geber"?
Wie macht es sich bemerkbar wenn der Kaputt ist oder ne macke hat?
Danke im Vorraus
Mfg micha
Danke im Vorraus
Mfg micha
Der Hallgeber ersetzt den klassischen Unterbrecher bei der Transistor-Zündanlage oder dient als Drehzahlsensor/Bezugsmarkengeber. Vorteil: Kann geringre Drehzahlen erfassen da die Signalspannung nicht von der Drehzahl abhängt. Dadurch ist das auch gesünder fürs Steuergerät, da viele mit mehr als 14 V nicht zurechtkommen.
Der im Verteiler hat einen Blendenrotor mit je nach Zylinderzahl 4 oder 6 oder sonst wie viele Blenden die sich zwischen dem Hall-IC und einem Dauermagneten dreht. An dem IC liegt eine Spannung an. Schiebt sich eine Blende dazwischen, wird das Magnetfeld abgeschirmt und die Geberspannung ist gleich Null. Tritt die Blende wieder heraus liegt wieder Spannung an. Eine integrierte Schaltung verstärkt das Signal und macht ein schönes Rechtecksignal (manche sagen digitales Signal) daraus. Damit weiß dein Steuergerät wann der Zündzeitpunkt ausgelöst werden soll.
Wenn er kaputt ist, bekommt das STG kein signal mehr und dementsprechend gibts keine Zündung. Das merkst dann schnell
is doof zu erklären, wenn nicht alles korrekt sein sollte korrigier mich einer. Schau mal bei google oder so nach einem BIld, dann ist es einfacher zu verstehen.
Mfg Chris
Erklärung Hall-Effekt:
Wird ein stromdurchflossener Halbleiter von einem Magnetfeld durchsetzt, entsteht in ihm eine Spannung (Hallspannung).
Zündauslösung:
wenn die Blende aus dem Spalt fährt, wird der Primärstromkreis unterbrochen = Zündzeitpunkt
edit:
oder mit den links eben....
hier ist es auch sehr schön zu sehen
Danke für eure Anschaulichen Erklärungen.
