Hallo, ich stehe vor einem Problem ich wollte den Keilrippenriemen wechseln weil der mir zu locker erschien, habe von VW einen mitbekommen mit 1660mm Länge sollte laut mehreren beiträgen hier auch passen. Tut er aber nicht. Dann hab ich eben maln Messschieber an das Laderrad gehalten und festgestellt das das einen Außendurchmesser von 69mm hat also wird das wohl ein 68er Laderrad sein. Anscheinend wurde der Lader auch RS bearbeitet nun die Frage was passiert mit dem Motor wenn an der Elektrik sonst nichts gemacht wurde? Also nur ein Lader mit 68er Laderrad verbaut wurde.
Brauche schnell Hilfe danke!!!
