16V Thermostatventil
  • das Ventil gibts beim 9a nicht, ist ein Fehler im ETKA. Das weiß leider oft sogar VW nicht. Der 16V/9a hat einen Temperaturfühler, der sitzt wenn du davor stehst rechts am Zylinderkopf. Dieser 2polige Fühler ist auch fürs Motormanagement zuständig und nicht, wie im ETKA steht, der einpolige dahinter. Das ist nur der Geber für die Temperaturanzeige am KI.
    Wenn du den Temperaturfühler tauschen willst, weil er bei dir im Fehlerspeicher steht dann brauchst du diesen hier:
    2 poliger Fühler Kennung : weiß.. 026 906 161, kostet um die 22 Euro..
    Und laß dir bitte nicht das Thermoventil andrehen dann läuft dein Motor erst recht nicht.
  • Ich denke mal er meint das Thermostat. Um dieses zu tauschen musst du die Servopumpe weg bauen und dann sind das 2 10er Schrauben an einem Plastikgehäuse. Wenn du dies abschraubst, dann fällt dir das Thermostat meist entgegen.
    Einbau in entgegengesetzter Richtung.
