hallo leute, habe gestern bei der ansaugbrücke die letzte schraube zerstört:( die ist so richtig ausgeleiert, wollte euch fragen was ich da machen könnte ohne den kopf raus zu machen. brauche drigend hilfe. bedanke mich schon mal für jede hilfe.
Ansaugbrücke: Schraube ausgeleiert
Was verstehst du unter "ausgeleiert"?
Ist der Schraubenkopf kaputt?
Ist das Schraubengewinde kaputt?
Ist das Innengewinde im Kopf kaputt?Um welchen Motor handelt es sich?
Hinweis:
Je besser und genauer du dein Problem beschreibst umso schneller und genauer kann dir auch geholfen werden!
achso sorry. ist ein golf 2 g60, die innensechkant schraube am krümmer hinten ist im schraubenkopf ausgeleiert.
Dann versuche eine Vielzahnnuss dort einzuschlagen.
*verschoben*
ok, werd ich gleich mal ausprobieren, danke.
..vorher die schraube warm ( sehr heiß!) machen, dann sollte sie sich leichter lösen.
grüße
