[Info] Welche Räder passen auf meinen Corrado?
    • Offizieller Beitrag
    In Anlehnung an dieses Thema:
    http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=94522
    könnt ihr jetzt hier also eure Rad/Reifenkombis + Tieferlegung + evtl. Karosseriearbeiten eintragen.
    Bitte keinerlei Diskussionen sondern einfach nur genauso einen 9-Punkteplan hinschreiben wie in diesem Beispiel:
    (unpassende Beiträge werden kommentarlos gelöscht)
    BEISPIEL:
    1.) Felgengröße inkl. ET (evtl. Spurverbreiterungen mit berücksichtigen) vorne (9x16 ET15)
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten (evtl. Spurverbreiterungen mit berücksichtigen) (9x16 ET10)
    3.) Reifengröße/hersteller vorne (215/40 16 / Goodyear Eagle F1)
    4.) Reifengröße/hersteller hinten (215/40 16 / Goodyear Eagle F1)
    5.) Fahrwerk (H&R-Gewinde)
    6.) Tieferlegung (50mm)
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= keine Veränderung / hi= keine Veränderung)
    8.) welches Modell (neues Modell)
    9.) Plusachse ja/nein (nein)
    Bitte achtet auch mit darauf ob nicht eure Rad/Reifenkombi schon vorhanden ist und von jemand anderes eingetragen wurde.
    (das zählt natürlich nur bei 100%iger Übereinstimmung aller 9 Punkte)
    Danke
    Alle Einträge bis zum 10.11.2007, habe ich, damit es etwas übersichtlicher wird, zusammengefasst in eine Tabelle eingetragen: (Klaus)
  • Corrado 2.0 8V Bj. 1994
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 9x16 ET15
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x16 ET15
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40 16 / Toyo Proxes T1R
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40 16 / Toyo Proxes T1R
    5.) Fahrwerk: Powertech Gewinde
    6.) Tieferlegung: ca. 60/50mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Kanten zu 100% angelegt, Kanten zur Stoßst. leicht ausgestellt/ Kanten komplett angelegt.
    8.) welches Modell: neues Modell
    9.) Plusachse ja/nein: nein
    Räder sind freigängig und TÜV abgenommen.
  • Corrado 2.9 VR6 Bj. 1994
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 9x16 ET19
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x16 ET13
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/35 16 / Dunlop SP 9000
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/35 16 / Dunlop SP 9000
    5.) Fahrwerk: KW Variante 2, Verschleißnachstellung unangetastet
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Kanten vorne zu 100% angelegt, Kanten haben original Form/ Kanten hinten komplett angelegt, durch das bördeln minimal ausgestellt (Foto siehe Signatur)
    9.) Plusachse ja/nein: ja
  • Corrado 2.9 VR6 Bj. 1991 Modell 92
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7,5x17 ET35
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,5x17 ET35
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 205/40 17 / Toyo Proxes T1S
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 205/40 17 / Toyo Proxes T1S
    5.) Fahrwerk: 40er G+M Federn
    6.) Tieferlegung: ca. 40/40mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Keine! Absolut wie er das Werk verlassen hat
    9.) Plusachse ja/nein: Ja
  • Also ich fahre folgende Kombi auf meinem 89iger G60
    1.) Felgengröße inkl. ET: 9x16et15
    2.) Felgengröße inkl. ET: hinten 9x16et0
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40 16 Toyo Proxes TS1
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40 16 Toyo Proxes TS1
    5.) Fahrwerk:FK-Gewinde
    6.) Tieferlegung: ca. 70/60
    7.) Karosseriearbeiten: Vorne-Kantenangelegt und gezogen,
    Hinten-Kantenangelegt und gezogen
    8.) welches Modell: Altes Modell
    9.) Plusachse: Nein
    Ich hoffe ich konnte dir helfen
  • 16V BJ 05/93
    1.) Felgengröße inkl. ET (evtl. Spurverbreiterungen mit berücksichtigen) vorne (7x16 ET38 )
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten (evtl. Spurverbreiterungen mit berücksichtigen) (7x16 ET23)
    3.) Reifengröße/hersteller vorne (205/45 16 / Hankook K104)
    4.) Reifengröße/hersteller hinten (205/45 16 / Hankook K104)
    5.) Fahrwerk (H&R-Federn Blau/Bilstein gelb)
    6.) Tieferlegung (35mm)
  • Corrado VR6 BJ 02/93
    1) Felgengröße inkl. ET vorne 8x17 ET 32
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten 8x17 ET 32
    3.) Reifengröße/hersteller vorne 205/40/17 84W Pneumant Tritec Sport
    4.) Reifengröße/hersteller hinten 205/40/17 84W Pneumant Tritec Sport
    5.) Fahrwerk: Koni Dämpfer mit H&R Federn
    6.) Tieferlegung 35mm
    8.) welches Modell neues Modell
    9.) Plusachse ja/nein ja
    Die Erinnerung an eine schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude am niedrigen Preis.
  • Corrado 1,8l g60
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7,5x17 ET 43
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,5x17 ET 43 +10mm platte je seite
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 195/40/17 Conti Sportcontakt 2
    4.) Reifengröße/hersteller hinten:195/40/17 Conti Sportcontakt 2
    5.) Fahrwerk: KW Gewinde Var.2
    6.) Tieferlegung: ca. 70/70
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Radlaufkanten umgelegt so das ausreichend freigang vorhanden ist
    8.) welches Modell: altes
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7,5x16 ET35
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,5x16 ET35
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40 16 / Toyo Proxes T1S
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40 16 / Toyo Proxes T1S
  • Corrado 16VG60 BJ 89/95 (neue Karosse)
    1) Felgengröße inkl. ET vorne 8x17 ET 35
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten 8x17 ET 35
    3.) Reifengröße/hersteller vorne 225/35/17 Hankook K104
    4.) Reifengröße/hersteller hinten 225/35/17 Hankook K104 10 mm Verbreiteung wegen Lupo Bremsadapterplatte
    5.) Fahrwerk: Koni Dämpfer rot mit Eibach Federn
    6.) Tieferlegung ca 35mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= Kanten angelegt da schmale Kotflügel / hi= Kanten angelegt)
    8.) neues Modell
    9.) Plusachse ja
    Gruß Martin
  • 1.) vorn 8x17 ET20
    2.) hinten 8x17 ET20
    3.) Goodyear Eagle F1 215/40
    4.) Goodyear Eagle F1 215/40
    5.) Weitec Gewinde
    6.) 50mm rundum
    7.) rundum gebörtelt, nicht gezogen
    8.) 91er G60, altes Modell
    9.) keine Plusachse
  • 1.) vorn 9x16 ET15
    2.) hinten 9x16 ET15
    3.) Toyo Proxes 215/40
    4.) Toyo Proxes 215/40
    5.) Weitec Gewinde
    6.) 50mm rundum
    9.) keine Plusachse
  • 1.) vorn 7x16 ET43
    2.) hinten 7x16 ET43 plus 15mm Distanzen pro Seite
    3.) Dunlop SP2000 215/40
    4.) Dunlop SP2000 215/40
    5.) Weitec Gewinde
    6.) vorne 90mm, hinten 80mm
    9.) Plusachse
  • 1.) vorn 8,5x17 ET22
    2.) hinten 9,5x17 ET11
    3.) Dunlop SP8000 215/40
    4.) Dunlop SP8000 245/35
    5.) H&R Gewinde
    6.) 50mm rundum
    9.) Plusachse
  • 1.) vorn 7,5x17 ET33
    2.) hinten 7,5x17 ET33 plus 15mm Distanzen pro Seite
    3.) Toyo Proxes 205/40
    4.) Toyo Proxes 205/40
    5.) H&R Gewinde
    6.) 50mm rundum
    9.) Plusachse
    5.) H&R Gewinde
    6.) vorn 90mm hinten 80mm
    8.) 92er 16V, neues Modell
    9.) keine Plusachse
    3.) Nankang NS-2 205/40
    4.) Nankang NS-2 205/40
    5.) H&R Gewinde
    6.) vorn 100mm hinten 85mm
    8.) 92er G60, neues Modell
    9.) Plusachse
  • 1.) vorn 8x17 ET30
    2.) hinten 8x17 ET30 plus 8mm Distanzen pro Seite
    5.) H&R Gewinde
    6.) rundum 50mm
    7.) ohne Karosserieänderungen
    8.) 95er VR6, neues Modell
    9.) Plusachse
  • 1.) vorn 7,5x17 ET32
    2.) hinten 7,5x17 ET32 plus 8mm Distanzen pro Seite
    5.) H&R Gewinde
    6.) vorn 60mm, hinten 50mm
    9.) Plusachse
  • 1.) vorn 7x17 ET38
    2.) hinten 7x17 ET38
    5.) KW Gewinde
    6.) vorn 110mm, hinten 90mm
    8.) 94er VR6, neues Modell
    9.) Plusachse
