Versuche es ruhig ab und zu mit der Suchfunktion.
Beiträge von Corradoman
Da wirst du dir dann wohl einen gebrauchten Scheinwerfer besorgen müssen.
Oder suchst nur nach beiden Stellmotoren und baust direkt um. Dann aber auch bedenken das du sie auch anschließen mußt da die automatische Verstellung, wenn vorhanden, auch funktionieren muß.Aber was genau ist denn kaputt?
Das Gelenkstück?
http://www.arz-tuning.de/shop/de/Gelenk…rrado-Passat35i -
Hier noch ein dazu passendes Thema:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=131339Aber da hast du völlig richtig recherchiert, die einteilige BBS-Kreuzspeiche in 6,5x15 ET33 hat den Ausstattungscode C3R und war Bestandteil der Sonderaktion Corrado "Exclusive". Siehe auch http://www.vwcorrado.de/pop/ausstattungscode_komplett.htm
Wahrscheinlich hast du deshalb die 6,5er nicht in deinen Papieren stehen. -
Was hast du heute auch so gemacht?
PDF ist gut und schön, aber was für ein pdf? Das müsste schon was offizielles sein sonst kann man diese paar verschiedenen Größen auch gleich auf einen Zettel schreiben.
Hier wären z.B. auch die originalen Größen vom Corrado angegeben: https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=131296
Da reicht ein Ausdruck aber auch nicht.
Normalerweise sollte der Tüv die originalen Größen aber auch im System stehen haben.Bei unseren alten Fahrzeugen stehen diese auch in Brief und Schein da es für unsere Fahrzeuge noch keine COC-Papiere gab.
Ausserdem ging es bei dir doch um eine bestimmte Felge die original auf dem Fahrzeug gewesen sein soll?Deswegen wäre es schön wenn du mal etwas genauere und ausführlichere Angaben machst.
Da sollte ja dann eine VW-Teilenummer drauf sein sowie die Felgengröße und die ET.
Wenn der Tüvprüfer mit der VW-Nummer oder der eingearbeiteten Größe nichts anfangen kann kannst du dir beim VW Händler eine Bescheinigung holen das diese Felgen, mit dieser Teilenummer auch auf dem Corrado verbaut wurden. -
Zitat
Das Landgericht Braunschweig wies nach den Angaben einer Sprecherin eine entsprechende Klage auf Schadenersatz zurück.
Berufung durch Kläger angekündigt
Anwalt Christopher Rother von der US-Kanzlei Hausfeld, der die MyRight-Klage vertritt, hatte bereits angekündigt, in diesem Fall Berufung einlegen zu wollen. Der Abgasskandal gehört seiner Ansicht nach möglichst schnell vor den Europäischen Gerichtshof.
MyRight vertritt nach eigenen Angaben mehr als 100.000 VW-Kunden und argumentiert, dass die Betriebserlaubnis für einen VW durch den Einbau einer verbotenen Abschalteinrichtung erloschen sei. Im Namen der Käufer fordert der Dienstleister die Rücknahme des Fahrzeuges und die volle Erstattung des Kaufpreises.
Streitfrage dreht sich um europäische Normen
VW hat die Manipulation der Abgase von weltweit elf Millionen Dieselautos zugegeben. In den USA hat der Konzern Milliarden an Entschädigung an die Kunden gezahlt. In Europa lehnt er das aber ab, weil es sich nach Ansicht von VW nach europäischem Recht nicht um eine unzulässige Abschalteinrichtung handelt.
Hier ein Testsieger von 2017 mit 77Ah
http://autobatterie-im-test.de/autobatterie-t…ost-ea770-77ah/Diese Batterie gefunden über Preisvergleich für 80€
https://www.idealo.de/preisvergleich…77ah-exide.html -
Aber 170 Tacken für eine dusselige Batterie ausgeben wollen weil du sie bei einem VW-Autohaus kaufen willst?
Du willst die Batterie bei VW kaufen?
Warum?Für das Geld bekommst du woanders bessere und davon gleich 2 Stück.
Hier mal ein passendes Thema:
https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=147400 -
Wahnsinn........
Ich tippe, aufgrund der Mittelkonsole, auf ein Mercedes-Modell. -
Bin ich doof......
Ich war im falschen Plan und muß bei 27 schauen.Sorry, stimmt, ist zum Aktivsystem.
DeepThought
Der KANN garnicht für das Aktivsystem sein. Strom und Lautsprecher haben am Radio Platz für einen 8-poligen Stecker. Lediglich der Anschluß für den CD-Wechsler hat Platz für einen 10-poligen Stecker. Auf dem Bild sieht man einen Stecker mit wievielen Steckplätzen? Desweiteren haben die Stecker auch bestimmte Farben. Der Stecker für Strom ist schwarz. Für die Lautsprecher braun und für den Wechsler rot.Trotzdem irritieren mich ein bisschen die Kabelfarben.
Sollten die zum CD-Wechsler nicht einfarbig sein und eine schwarze oder graue Schutz-Ummantelung haben weil das Kabel direkt vom Radio zum Wechsler geht? -
Voll-Last?
Kofferraum-Last?
Leeres Fahrzeug?Ein volles Fahrzeug ist ja näher an der Fahrbahn und deshalb ist die Sitzhöhe geringer.
Vorne entsprechend weniger wie hinten, daher wohl auch die nicht parallel zueinander laufenden Fahrbahn-Linien.
(vermute ich jetzt einfach mal)
Hier noch 2 mit den verschiedenen Fahrbahnlinien:
Kann man was erkennen?
Hier findest du die verschiedenen serienmäßigen Rad- und Reifengrößen: https://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=131296
@Gunther
Wenn es serienmäßig sein soll kommt der Geschmack aber erst an zweiter Stelle, an erster Stelle kommt dann der Ausstattungscode bzw. das Bauteil was da eben serienmäßig verbaut war.;)
(Ausserdem passen die "Brands Hatch" nicht auf dem 16V)
Den identischen Kat gibt es schon für 280€:
http://www.daparto.de/Teilenummernsu…?kbaTypeId=4220 -
Ein ganz normaler freier Teilehändler der einen Online-Auftritt hat und eben auch einen Ebay-Account. Dort gibt es genauso Markenware wie No-Name Produkte.
Das einzige was man machen sollte ist den Preis zwischen eigener Internetplattform und dem Ebay-Account vergleichen, oft ist der Preis bei Ebay wegen der Gebühren etwas höher. -
Zitat
Von Dienstag an gilt in Stuttgart wieder Feinstaubalarm. Laut Lungenarzt Dr. Martin Hetzel stellen die feinen Partikel allerdings keine gesundheitliche Bedrohung dar. Er spricht von der falschen Wortwahl und einer „ungerechtfertigten Beunruhigung“.
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.lungena…c7b9f67284.html
