So, dann endlich mal ein kleines Update.
Noch einiges zu tun aber bereits
Vieles geschafft. (Für die wenig Zeit die zur Verfügung stand im Sommer 🫣)
Jetzt heißt es erstmal auf Teile warten 😀
Soooo, bin dann mal Anfang Mai angefangen den Motor auszubauen. Da ja doch einiges zu machen ist und auch mal kontrolliert werden wollte / sollte.
- Motorlager kommen neu
- Nehmerzylinder der Kupplung war schon ohne halt und fiel quasi auseinander
- Kupplung kommt neu
- kabelbaum der einspritzleiste lächelte mich auch schon die Litze an
- komplette Reinigung vom Motor, Getriebe sowie Motorraum
- Kühlwasserschläuche kommen neu (die alten sind porös)
- Ventildeckeldichtung muss neu, quillt an einer Stelle raus
Frohe Weihnachten allen und unfallfreie Feiertage
Das denke ich auch. Gerade im
Hinblick was die Kids die letzten Monate zurückstecken mussten, kommt das bei den Kindern denke gut an.
Ja, nachdem ich Cookies, Verlauf und gespeicherte Daten von Safari gelöscht habe, funktioniert alles.
Danke 👍🏻
Zuerst den Link, nach dem löschen jetzt das Bild.
Zu 1)
Zu 2) und 3)
Erledigt, gleiches Ergebnis
Ich probiere gleich mal
„Verlauf und Websitedaten löschen“ noch aus.
Alles klar.....der Fehler sitzt am Handy 😅
Komplett Verlauf, Cookies ect. Gelöscht. Jetzt gehts....
Ich gehe direkt über die Navigation aus dem Forum dort rein
per Iphone bzw. dem Safaribrowser lädt er die Bilder der Galerie nicht.
Und möchte man dann auf das (nicht vorhandene) Bild/Vorschau klicken gelangt man auf vwcorrado.de mit "Fehler 404".
Wenn man das so betrachtet stimmt die Rechnung natürlich.
Also ich hab mir vor 4 Wochen 2m davon geholt beim freundlichen.
Da das reste waren Lag das bei knapp 13€ die kompletten 2m.
Empfand ich jetzt nicht als unbedingt teuer, da gibt’s viel anderes.
So, Zündkabel ersetzt. Schnurrt wie ein Kätzchen.
Danke euch ????????
Die zündkerzenstecker sehen teilweise echt schlecht aus innen.
Neue bestellt, sollten Montag da sein.
Ob das Problem weiterhin besteht oder gelöst ist, wird dann berichtet.
Nein. Gestern Abend nichts gesehen.
Fiel mir nur eben auf als ich die Verteilerkappe abgenommen hab.
Das was auffällt, ist das die Zündkerze vom 4. Zylinder am Übergang vom Anschluss zur Kriechstrombarriere an einer Ecke angekohlt ist und die Zündkerze garkeinen SAE Anschluss besitzt, sondern das reine Gewinde zu sehen ist. Das könnte des Rätsels Lösung schon sein.
Man sollte doch lieber alles kontrollieren was der Vorbesitzer so „eingebaut“ hat....
Fehlt da nicht ne Masse?!
Dann will ich nachher mal schauen, danke ????
Hallo zusammen,
hab den kleinen heute aus dem Winterschlaf geholt.
Plane weg, Batterie rein, schlüssel rum, kurz warten bis überall Druck anliegt und gestartet. War auch direkt da. Lief auch kalt gut.
Dann paar Meter damit gemacht und je wärmer er wurde, desto unruhiger lief er.
Im Stand "klackert" es unregelmäßig.
Wenn ich beim fahren Gas geben will, ruppelt er kurz, so als ob er zu wenig Benzin bekommt, anschließend zieht er durch, als ob nix wäre. Im oberen Drehzahlbereich spricht er direkt an (ab ca 3000U/min). Beim Geschwindigkeit halten, wenn die Drehzahl unter 3000U/min ist, fährt er sich auch eher so schleppend.
Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Fährt sich ruppig.kopfkrat:
Hatte vor 3 Wochen div. Unterdruckschläuche getauscht.
Nachdem ich den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler erneuert habe und den zum Steuergerät (jop, exakt 1m), ist mir erstmal aufgefallen, das der Unterdruckschlauch zum Tacho nur ca. 7-8 cm lang ist und dort dann in die Weiße Leitung direkt geht. Soll bestimmt so sein
Vom Warmen Motor im Stand hab ich mal n Video gemacht. Man sieht da auch das er bei jedem "klackern" nach vorne "bockt", als ob ein Zylidner nicht richtig läuft.
Erneuert wurde Anfang letztes Jahr Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler.
Ideen?
Na, da zähle ich mit meinen 33 Jahren ja zur der jüngeren Kategorie
Aber ja, die beiden corradofahrer bei uns in der Ecke sind auch so zwischen 50/60
Haftpflicht Klasse 5 ——- um eine Klasse gestiegen
Index: 96.63 Indexdifferenz: 1.01
Teilkasko Klasse 3
Index: 76.82 Indexdifferenz: 0.49
Vollkasko Klasse 1
Index: 81,4Indexdifferenz: 0.60
Mit Safari beim wechsel auf einen Beitrag ist wieder eine komplette Seite Werbung welche geschlossen werden muss bevor es weitergeht.
Zudem ist mir aufgefallen, das selbst zwischen den einzelnen Beiträgen viel Werbung auftaucht, Teilweise ne komplette Displayseite...
Hab erst gedacht das jeweilige Thema wäre zu Ende, aber dem ist halt nicht so.
