Also beste halt, wie gesagt, 2 Leute.
Wasser auffüllen, etwas Kühlmittel dazu.
Wasser füllen bis es bei MAX steht. Deckel drauf *hoffe ist der blaue, sonst direkt neuen holen*
Kurz warten, ca. 5 Minuten, wenn nirgendwo was rausläuft *sprich Schlauch zum Kühler, Kühler zum Motor und hinten am Wärmetauscher* starten, beim laufen lassen oben genante Schläuche weiter checken.
Wenn die Temp 100Grad hat und der Lüfter nicht anspringt ist es der Tempschalter, ist unten am Kühler in Fahrtrichtung links. 3 Poligerschalter.
Oder der Thermostat öffnet nicht, kannst dann den mal fühlen ob der Obere und Untere Schlauch am Kühler warm/heiß sind.
Weil wenn es zu Heiß wird, drückt das Kühlsystem die Suppe aus dem Ausgleichbehälter
