ich will keine vorfacelift griffe, sondern facelift, is doch nicht so schwer
Beiträge von nossi89
dann hab ich ja kein schloss
ja na wie sieht denn das aus rechts einen facelift griff vom passat und links einen vom corrado
das mit dem schloß wollte ich eigentl nur damit ich mal die tür auf machen kann, falls die batterie mal leer sein sollte.
gibts denn unterschiede von dem linken zu dem rechten schließzylinder von der länge her?
hallo
baue grad die passatgriffe um.
habe mich auch schon im forum belesen aber nichts passendes gefunden zu meinem problemich möchte auf der fahrerseite das schloss beibehalten, nur habe ich jetzt gemerkt,dass da der schließzylinder zu kurz ist für die passatgriffe,
ist dies bekannt? gibt es eine möglichkeit?mein 2. problem ist dass die befestigungsschraube auf der türinnenseite nicht passt, das gewinde des griffes ist zu weit innen,
hab ich die falschen griffe gekauft???mfg
ja aber hab die bremse komplett bekommen.da waren floch bremsscheiben drin.
welche länge brauch ich denn nun.zur not mess ich die länge einfachmfg
und woran seh ich das welche vr6 bremse ich hab?
also an dem bremssattel vom vr ist noch ein halter mit gebogenem bremsrohr.
hingegen bei bei den 16v der bremsschlauch direkt in den sattel geht.mfg
hallo,
ich rüste von 16v zu vr6 bremse um und wollte wissen was ich für länge von bremsschläuchen brauche?
gibt ja 330mm und 435mm.mfg
bekommt man mit der abf einspritzanlage eine mehrleistung zustande?
was benötigt man denn alles für so einen umbau?mfg
und für was sind die zb?
blau weiß is ja meistens licht für instrumente oder so. -
wo geht denn das kabel hin?
wo finde ich es im schaltplan?
oder liegt das nur blind drin?
(wegen sicherungskasten, wie oben geschrieben) -
und ob er einen ölkühler hat,
kann dir gern das etkabild schicken -
läuft beim kabelstrang der von richtung batterie kommt dann am anlasser vorbei richtung ölkühler und ist etwa genau so lang wie das kabel von öltemp und öldruck und ist nur einpolig.
mfg -
hallo,
habe bei meinem 9a ein kabel mit der farbe ge/sw im motorraum rumliegen und weiß nicht woran, kommt aus dem leitungsstrang wo auch die kabel für öltemp herkommen.
hoffe mir kann jmd helfen.mfg
hallo,
meine nebelscheinwerfer ist ein sprung im glas.
passen die Gläser vom alten modell?mfg
eben deshalb.
wollte mal was andres haben was zu nem grauen corri passt -
hallo,
bin im netz auf kupferfarbenen bremssattellack gestoßen,
hat das jmd schon mal in echt gesehen ob das gut aussieht?mfg
und welche ist "besser" girling oder lucas?
hab ich geprüft.ist in ordnung.
nein brauchst nicht.das wollte ich nur wissen.danke
