Das hält sich ja glücklicherweise in Grenzen
Und dein Frontabschlussblech/Träger worauf der Kühler sitzt, sieht bei dir aus wie neu.
Meiner war da schon recht gammlig, wurde erstmal entrostet und mit Brantho 3in1 konserviert.
Beiträge von Rado8v
@TR ich würde es auch so machen wie du dir es gedacht hast. Erstmal alles ausbauen und nachschauen. Wenn du schon dabei bist, dann nimm einfach den ganzen Teppich mal hoch und schau auch an den hinteren Domen nach.
Rost hast du ab und an auch mal am Heckblech unter dem Nummernschild am Übergang zur Stoßstange oder direkt hinter der Heckschürze.
Schweller würde ich definitiv sauber checken, Endspitzen im Radhaus hinten sind auch oft rostig.
Schau auch nach allem rund um Tankeinfüllstutzen, hinter dem Tankrohr etc. Da sammelt sich über Jahrzehnte der Dreck und nasse Erde. Ein perfekter Nährboden für Rost.
Klassiker ist natürlich die Heckklappe unter der Scheibendichtung.
Ist ja alles nicht tragisch, sind halt mittlerweile 30 Jahre alte Fahrzeuge.
Und jeder T3/T4 Fahrer wird uns da belächeln, wenn wir uns über Rost beschweren -
EDIT: Es wurde nun ein Alukühler von GM Carsolution, das war die einfachste und schnellste Lösung.
Um hier vielleicht keinen neuen Thread aufzumachen:
Mein 95er 2.0 8V mit Klima benötigt einen neuen Wasserkühler.
Scheinbar wird aber auch hier nichts mehr angeboten. Ich weiß, dass es der breiteste ist & der VR6 Kühler zum einen wegen dem Schlussträger und zum anderen wegen der Größe nicht wirklich passt.
Gibt es hier eine Alternative? Mein Corrado steht aktuell wegen defekter Lambda in der Werkstatt, kann also keine Flanschanschlüsse vergleichen... -
Das sehe ich ähnlich wie cor-fan
Gerade die Nachbaurückleuchten haben wirklich schlechte Lichtausbeute. Mittlerweile sind die Leute ja auch so unaufmerksam geworden, dass ich immer hoffe, dass alle mein Bremslicht am Corrado (tagsüber) registrieren, da ja die 3. Bremsleuchte fehlt und gegenüber LED Rückleuchten einfach alles etwas schwach leuchtet.
Man könnte zwar die Leuchtmittel gegen LED tauschen, das ist aber wieder nicht legal -
Tyler habe ich aktuell am Dienstwagen (19" Conti Reifen) auch.
Ich vermute bei mir mittlerweile einen leichten Höhenschlag der Felge(n). Außendienst und Kilometerschrubben lässt da grüßen.
Hast du aber mal den Luftdruck geprüft und erhöht? Einfach mal 3bar testen und damit spielen.
Ansonten wirklich zum Reifendienst fahren, neu wuchten lassen - manche Hersteller haben sogar einen roten Punkt (z.B. Michelin), um den leichtesten Punkt anzuzeigen, welcher dann gegenüber vom Ventil liegen soll um noch weniger Wuchtgewichte nutzen zu können. -
Rom1257 vergiss meinen Post - hatte nicht auf den Link geklickt
Ich würde mir wenn möglich die Metallschiene/Leiste samt Schrauben gebraucht suchen in Kleinanzeigen.
Zumindest die Leiste scheint entfallen zu sein (bitte berichtigt mich falls es die irgendwo gibt!)
Die 5 Schrauben gibt es anscheinend hier:
https://www.heritagepartscentre.com/de/n90433801-s…tsplitters.html
Fehlen noch 2 für die Seiten - sind aber wieder normale Sechskannt Blechschrauben. -
Ich kann die Lippe von SpoonFed Tuning aus den USA empfehlen.
Vorteil: - Lippe gibt es in 90mm oder 70mm Breite - Material Urethan somit extrem flexibel, kannst die wirklich richtig hin- und herbiegen
Nachteil: Preis und Versand, startet bei 182,- € (raw), glatt und texturiert kosten 220.- € + Versand + evtl. Zoll..
Ich hatte mir Anfangs des Jahres noch eine in 90mm geholt, kam mit allem dann auf fast 300,- €
Eigentlich Irrsinn für eine Frontlippe so viel Kohle auszugeben. Jedoch macht sie eben beim Corrado das ganze Erscheinungsbild aus. -
Tyler zum Glück hast du ihn behalten, deiner ist immer noch einer der schönsten (meiner Meinung nach)
Hab heute auch mal gerechnet. Besitze meinen Corrado nun schon seit gut 13 Jahren. Er steht zwar die meise Zeit, jedoch springt er immer an, fährt (meistens) wie er soll und bisher funktioniert noch alles. Ich hab eben noch eine kleine Runde gedreht und mir kam wieder Grinsen, es macht immer noch Spaß mit dem Kleinen.
Ich denke wir haben auch die Talsohle vom Corrado durchschritten.
Die meisten sind vermutlich in Sammlerhand. Wenige werden noch vom Erstbesitzer gefahren und ich vermute nur noch ein ganz kleiner Teil wird überhaupt noch geschlachtet.
Und da es leider keinen würdigen Nachfolger gab (den Scirocco lasse ich nicht zählen) ist die Beliebtheit ungebrochen.
Schön dass der Saisonstart gut geklappt hat und viiel Erfolg beim TÜV
Die Felgen stehen ihm sehr gut! -
caddymart wird so gemacht, sobald ich was gefunden habe berichte ich.
Matoa danke für den Tipp.. ist ja nicht besser wenn ich mir den abreiße -.-
Jetzt muss ich mal diesen uralt-Thread wieder zum Leben erwecken.
Mein Corrado stand seit Oktober 2023 wegen Saisonkennzeichen. Heute habe ich mal geschaut ob er anspringt - tut er nicht, vergessen die Batterie abzuklemmen..Beunruhigender war jedoch die große Pfütze unter meinem Corrado und der ziemlich leere Kühlwasserbehälter
Ich konnte es von oben absolut nicht ausmachen woher es kommt, ich sah keine Tropfen, kein Leck, nichts.
Aber von unten erscheint mir der Schlauch 1.) sehr weit herunterzuhängen und 2.) definitiv so nicht aussehen zu sollen. -
FlorianVR6 ich schließe mich Dr_G60 an, schau dass du die originale Auspuffanlage heile und an einem Stück demontiert bekommst.
Und am besten suche bei der neuen Auspuffanlage nach einer mit dem passenden Endrohr. Sonst musst du dir die Heckschürze zersägen - würde ich persönlich niemals machen.
Sieht erstens übel nach Pfusch aus und zweitens findest du kaum noch gute Stoßstangen wenn du mal wieder umrüsten willst.
Von der Qualität her kann ich dir die Edelstahlanlage von Simons empfehlen:
https://www.turbo-parts.de/Abgastechnik/A…frei::1751.html
Mit EG Genehmigung für den VR6 -
Das liebe ich immer mit dem Schaumstoff - der kommt mir sowohl bei unserem 1er Jetta als auch bei meinem Toledo regelmäßig durch die Lüftung entgegen
Und den gammligen alten Sprit am besten ablassen und nicht damit starten.
Klaus selbst wenn die Hartmann Anlage total hinüber ist, würde ich tatsächlich das Endrohr benötigen.
Oder falls sonst jemand ein Hartmann Endrohr in gutem Zustand "über" hat.. gerne bei mir melden -
Glückwunsch zu dem kultigen Corrado!
Was ich erst beim 3. mal gesehen hab - der hat tatsächlich Rallye Golf Scheinwerfer verbaut oder?
Würde an deiner Stelle auch einen Brief an die Adresse der Rechnung senden, Versuch macht klug. -
Hab das gleiche Problem mit zwei Fahrzeugen.
Am Corrado durch Unfallschäden vom Vorbesitzer habe ich eine falsche Heckschürze und schlecht lackiertes Heckblech an dem der Rost nagt.
Die Endspitzen der Schweller rosten, unter der Dichtung der Heckscheibe blüht es, Motorhaube & beide Türen haben tiefe Kratzer durch Vandalismusschäden etc..
Da bleibt nicht mehr viel guter "original" Lack außer auf den Seitenwänden und auf dem Dach.
Gleiches Spiel am kürzlich erworbenen Toledo GT. Alle Seiten durch Parkrempler der Oma zerkratzt.
Seitenteil rechts wurde auch eingedrückt unterhalb vom Tankdeckel - konnte zwar einiges mit DIY Heißklebekit wieder herstellen, jedoch sieht man es immer noch.
Patina finde ich auch super, passt dann aber nur bei "geringen" Schäden oder passendem Look - sehe meine Autos aber lieber sehr gepflegt und glänzend. -
Na dann viel Spaß damit in Urlaub!
