Beiträge von Krüss
    So, ich hab es gewagt und es ist einfacher als gedacht.
    Zuerst mit einem Uhrmacherschraubendreher leicht aufbördeln und einmal rum, danach mit einem dickerem Schraubendreher auch einmal weiter aufbördeln und rum.
    Dann lässt es sich schon leicht abheben. Scheibe und Innereien vorsichtig rausnehmen und reinigen zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Beim zurückbördeln habe ich einen kleinen neuen Meissel genommen und mit der Seite wo man draufschlägt die Pfalz wieder umgelegt. Hab es sehr vorsichtig gemacht und es fällt nicht auf, man könnte denken das Instrument war nie offen!
    Nabend Leute,
    hat jemand von euch schon mal ein Zusatzinstrument gereinigt? Oder könnte mir sagen wie man das machen kann. Ich habe eine VDO-anzeige erstanden, nun ist diese von innen aber leicht milchig und normalerweise einfach mit einem Tuch zu reinigen - wenn es von aussen wäre :flirt:
    Hab irgendwie bammel davor den äußeren Ring aufzubördeln und ihn dann später nicht wieder richtig zusammen zu bekommen. Hat jemand einen Tipp für mich oder bereits selber ein Zusatzinstrument restauriert?
    Hatte das Problem auch mal. Einen Chip eingebaut für Klima obwohl der Kompressor draussen ist. Jedes Mal wenn ich vom Gas bin, hielt er erst die Drehzahl um den Kompressor auszugleichen, da der aber nicht da ist war die Drehzahl erhöht. Stellt man auf "0"/Klima aus weiss das STG durch den Mikroschalter hinter dem Bedienteil, dass Klima aus und muss die Drehzahl nicht mehr anheben um den Kompressor auszugleichen.
    Vllt. hängt es bei dir auch damit zusammen... wenn du es genau wissen willst ob das der Grund ist, zieh den Stecker hinter dem AGB des Kühlwassers ab (1polig).
    Da isser wieder...
    tja was soll ich sagen ne Zeit lang ging es gut mit der Temperatur, hat alles richtig angezeigt. Doch nun kommt das Problem wieder.
    besonders auffällig ist es auf der BAB - Temp liegt bei 120/130°C bei humaner Fahrweise (140km/h) - trete ich jetzt aufs Gas sinkt die Temperatur schlagartig 10°C runter auf 108° bzw 110° also der richtige Wert. Woher kommt das?!? hatte an ein defektes Motorlager gedacht, denn das Phänomen tacht nur beim "kippen" des Motors auf.
    Polklemme inkl. Masseband ist neu, Massekontakt der Karosse ist wie sie soll. bin echt verzweifelt was es noch sein könnte.
    Naja so wild ist es bei mir nicht aber es pendelt eben hin und her... bei mir sind es 4-10°.
    Die Ursache wird bei dir ähnlich wie meine sein, irgendwas blockiert oder was auch immer!
    Der Fehler ist gefunden. Die Batterieklemme an Masse ist beschädigt und korrodiert. Jetzt läuft alles wieder wie es soll, kein pendeln und die richtige Öltemperatur zeigt er auch wieder an!
    Vom Ansatz her klingt die Massegeschichte plausibel, denn mir ist aufgefallen, das die schwankende Temp. manchmal mit der Motorbewegung zu tun hat. Beschleunige ich durch, fällt die temp schlagartig. Sehr gut ich geh dem auf den Grund.
    Ich habe jetzt mal das Filtergehäuse auf Masse geprüft, alles so wie es sein sollte. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit die Masse am KI zu messen, oder habe ich noch was vergessen? Weiss echt nicht mehr was es sein kann. Die Temperatur ist 10° höher als früher... und ändert sich auch proportional mit steigender Öltemp - immer 10° mehr!
