DDI ist es glaub ich nicht -> DDI hat keinen Einarmwischer und ausserdem sieht mir das auf dem Bild sehr nach originaler Stoßstange aus
Beiträge von eX____'
Zuerst die Schrauben am Einstieg entfernen (in der nähe dieser Gurtschiene für den vorderen Gurt)
Danach die Schraube hinten oben bei der Abdeckung für den hinteren Gurt abmachen.
Danach sind noch zwei Druckknöpfe hinter der Rückenlehne. Diese umklappen und danach die 2 Druckknöpfe abschrauben.Danach ist die Verkleidung nur mehr mit Clips befestigt. Ich meine 3 an der B-Säule und 2 unter dem hinteren Fenster.
lG
Innenraum-Kabelbaum geht von der ZE nach links hinten, hinter der Seitenverkleidung sitzt dann das STeuergerät.
Auf der Höhe des Fahrersitzes zweigt es ab und geht über den Mitteltunnel auf Höhe des BF-Sitzes.
Dort geht eines nach vorne zu der Kabeldurchführung für die Tür und eines nach hinten zur ZV-Pumpe ;).Dann gibt es noch 2 Tür-Kabelbäume die von der Tür in den Innenraum kommen und dort mit dem Inneraumkabelbaum verbundenwerden müssen ;).
Ich hoffe ich konnte dir soweit helfen.
lg
Alten ausbauen und den neuen wieder anstecken, passt eig. nur einmal.
oder wenn dir die Komfortschließung egal ist dann kannst du auch den neuen Kabelbaum dazu verlegen und nur die Fensterheber anschließen
lg
Sieht doch ganz schick aus
Weiter machen und weiter berichten, dürfte für einige interessant sein.
Wenn man das Handy sehr viel benutzt ist es eig. schon wenig.
Ich hab seit 13.12. (mein Rechnungsbeginn) 100MB verbraucht.
Ich habe insgesamt 1GB und verbrauch im Monat davon immer zwischen 500MB und 900MB.
Gehe damit aber auch nicht sparsam um und update die ganzen Apps meistens auch übers Mobilfunknetz und nicht übers W-Lan bei mir zuhause.Wenn man aber nur ab und zu e-Mail's oder sonstiges abruft sind die 200MB glaub ich auch ausreichend.
Wenn du das Handy aber exzessiv nutzt solltest du dich evtl. um einen andere Vertrag umsehen.lG Flo
Jap, ist sie ;).
Theoretische, maximale Übertragungsgeschwindigkeiten:
GPRS (2,5G): 171,2 kBit/s
EDGE (2,75G): 470 kBit/s
UMTS (3G): 384 kBit/s bis 2 MBit/s
HSDPA (3,5G): 8 bis 10 Mbits/sManchmal gibt es auch noch 3G+, dies liegt dann zwischen UMTS und HSDPA
lg
Es gibt im Mobilen Internet-Bereich mehrere Geschwindigkeiten, die wären: GPRS, EDGE, 3G, HSDPA wobei GPRS das langsamste ist und HSDPA das schnellste.
Für mich hört sich das so an das wenn du mehr als 200MB gedownloadet hast dann kannst du nur mehr mit GPRS surfen.
lG
Beutlich sieht aber stark nach Treser aus, evtl. Umbenennung der Firma?
Jap, standardmäßig ist es normalerweise immer im Netz jedoch lässt sich das mit verschiedenen Programmen aus dem Android Market deaktivieren.
Dann kannst du natürlich nicht immer das aktuelle Wetter haben ;).
Achja, und die ganzen sogenannten Widgets kann man löschen, verschieben und meistens auch einstellen wie oft das sie aktualisiert werden sollen.lG
dürfte der hier sein: 360214203416
Hier gibts ein paar Bilder von nem VWM Corrado und auch spärliche Informationen dazu die so lauten:
ZitatVW-Motorsport builded also 2 of 16V G60 Corrado, one with 2WD and one with all wheel drive. Extraordinary on this two Corrado´s was the used unique BodyKit, manufactured by a company how made at that time plastic Parts for VW-Motorsport!
ZitatLocation: Spangdahlem (near Trier, Germany)
Build: 1989
Limited:
2WD Version
5 previous Owner (3 there of VW, VW-Motorsport)
Since 1999 in Derrek´s handModifications:
G60 Stage 2 TEC Supercharger
Cat-back Supersprint Exhaust System
Koni Coil-over fully adjustable suspension
A6-style Door handles
Momo Spitfire Steering wheel
Mattig M3-style mirrors
Rebuilded Body-Work
Repainted in originally Yellow (Ford)
High End Audio SystemA very Special Thank to Derrek & Mario (Ltd028) for all these information!!
lG
um den Gebläsemotor selber zu demontieren brauchst du nur die Ablagefächer im Beifahrerfußraum entfernen, den Gebläsemotor abstecken und ihn anschließend rausdrehen
lG
Beim HTC Wildfire kannst du glaube ich auch schon den wohl bekanntesten Mod aufspielen. Schimpft sich CyanogenMod.
Das Team rund um das CM-Rom ist riesig und demnach ist es auch stark gemoddet mit extra Tweaks und Einstellungne es ist aber immernoch Android.Dazu musst du aber rooten (Admin Rechte in Linux erhalten) was sich viele nicht trauen wegen Garantie und so weiter.
Direkt ein anderes Betriebssystem wie Windows Phone 7 oder ähnliches funkioniert glaube ich nicht und wäre auch sinnlos ;).
Beim Xperia gibt es glaube ich noch nicht so viele Mod wie fürs Wildfire da die HTC-Geräte meisten beliebter bei den Developern sind.
lG
stimmt schon nur habe ich deine Antwort so gedeutet: SE hat Android mit Kram vollgepackt und HTC ist reines Android
Evtl. hab ich auch nur etwas falsch verstanden.
Die Update-Politik ist außerdem von HTC um einiges besser als von SE jedoch auch nicht das gelbe vom Ei (Legend z.B.: wartet immer noch auf 2.2)
lG
Ich finde halt das Original Android ohne Betreiber "Änderungen" am besten und das bekommt man halt nur bei HTC oder selber flashen.
Stimmt auch nicht.
Bei den meisten HTC's ist Sense draufThorsten:
Das Wildfire wär evtl. noch was für dich -
Ist das bei den Felgen nur optische Täuschung oder ist die unrund? xD
und dann evtl. auch nen Sammelbestellungs-Thread aufmachen
Ich werd wahrscheinlich folgende Treffen wieder ansteuern:
Wörthersee-Jubiläumstreffen - die Woche davor.
Tuning Days Wieselburg 2011 - 18. + 19. Juni (Info: http://www.vw-bulls.at)
Motor Mania 2011 Wolfsberg - 12.-14.08.2011 (Info: http://www.motor-mania.net)
Stubenbergsee-Treffen - Termin noch unbekannt (Info: http://www.mad-mex.com/club.php)Und bei Lust und Laune werde ich wahrscheinlich auch noch andere Treffen besuchen
lG
